970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж верхнего поперечного рычага подвески PORSCHE PANAMERA
14.06.2019, 21:48   #1
Предварительные работы
1 Демонтировать (пневматическую) амортизационную стойку спереди.
2 Только правая сторона: Демонтаж блока управления DME (для доступа при соединении поперечного рычага подвески к кузову)
Демонтаж верхнего рычага подвески
Осторожно
Ненадлежащий подъем корпуса подшипника ступицы колеса
Пережатые и деформированные компоненты
Повреждение компонентов
Отдельное колесо автомобиля (автомобиль стоит на колесах) нельзя поднимать выше "нормального" положения подвески.
1 Открутить крепежные винты -1- и вынуть поперечный рычаг подвески. Доступ к крепежным гайкам -2- возможен из водоотводящего короба.
Если верхний рычаг подвески будет повторно использоваться, то необходимо пометить его положение по отношению к кузову -стрелки-, например, фломастером (помощь при монтаже).
При этом в качестве метки могут служить технологические швы рычага подвески (целесообразно при замене рычага подвески).
Нанести другие метки на кузов.
Корректировка резьбовых соединений по окончании работ больше невозможна, т.к. больше нет доступа к резьбовым соединениям.
2 Если поперечный рычаг подвески заменяется, то необходимо переставить упор для датчика корректора фар на новом рычаге.
2.1 Для этого снять насечную заклепку -2- с упора -1- и монтировать на новом поперечном рычаге подвески в обратной последовательности.
Монтаж верхнего рычага подвески
Осторожно
Пережатие и деформированные компоненты
Все резьбовые соединения оси следует затягивать при нормальном положении подвески. Нормальное положение подвески означает: автомобиль стоит на колесах или подвеска колеса поднята универсальным подъемником. Размер -1- от нижней кромки крыла до центра оси соответствует нормальному положению подвески.
Обязательно обратить внимание на следующие пункты!
На автомобилях с пневморессорой прокачать соответствующую пневморессору с помощью системного тестера Porsche.
Нормальное положение подвески достигается путем осторожного приподнимания соответствующего корпуса подшипника ступицы колеса.
Использовать соответствующую прокладку (жесткая резина). При этом не повредить защитный щиток тормозов.
Винты и гайки покрыты средством Geomet и их не допускается смазывать.
Слегка смазать зубчатый венец приводного вала средством Optimoly HT.
Не допускать повисания приводных валов на предельных углах шарниров! Подвязать в верхнем положении.
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Учитывать нанесенные до этого метки -стрелки-.
Поперечный рычаг подвески к кузову: Предварительная затяжка 50 Nm Окончательная затяжка + 120 °
Поперечный рычаг подвески к корпусу подшипника ступицы колеса: Момент затяжки 85 Nm
Дополнительные работы
1 Только правая сторона: Монтаж блока управления DME
2 Монтировать (пневматическую) амортизационную стойку спереди.
3 Проверить углы установки колес.
Название: Отметка верхнего поперечного рычага подвески.jpg
ID:	21856   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление верхнего рычага подвески.jpg
ID:	21857   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Попер. рычаг подв. с упором для дат. кор. фар.jpg
ID:	21859   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер -1- от центра колеса до нижней кромки крыла (на .jpg
ID:	21860   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подъем кулака ступицы.jpg
Название: Отметка верхнего поперечного рычага подвески....jpg
panamera, porsche, верхний, демонтаж, монтаж, подвеска, поперечный, рычаг
[970] Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 2 03.06.2023 20:25
[95B] Демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.03.2018 16:27
[95B] Демонтаж и монтаж накладки обтекателя PORSCHE MACAN Владимир Маркин Кузов 0 25.03.2018 16:17
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
