20.09.2021, 11:31   #531
raimon
Cayenne Diesel (92AAP1)
Редуктора:
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
Раздаточная коробка:
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
Можно
Подскажите по заправочным объёмам редукторов и раздатке. Так же каким образом это все поменять? Просто слить и залить или есть определенная технология?
Так же интересует процесс замены масла АКПП, в некоторых сервисах предлагают сделать это через станцию Мотюль, под давлением, нормально ли это? Или нужно делать другим образом? Если да, то как?
Спасибо
20.09.2021, 12:57   #532
Сообщение от raimon Посмотреть сообщение
Пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7425
https://forum.cayservice.ru/showthre...9A%D0%9F%D0%9F
Так не рекомендуется делать завод изготовитель
Только по технологии завода изготовителя
27.09.2021, 17:57   #533
Zal_man
Cayenne 958 2 V6 DieselДобрый день!
Подскажите, пожалуйста, объём и характеристики всех тех. жидкостей в автомобиле для замены.
И какой заливать антифриз, тормозную жидкость, жикость ГУР и, соотвественно, в каком объёме?
Особенно интересует задний редуктор
VIN: WP1ZZZ92ZELA39456
27.09.2021, 21:37   #534
Сообщение от Zal_man Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA39456
00004330515 антифриз (концентрат), спецификация G12++
тормозную жидкость
00004321082 тормозная жидкость 1 литр
жикость ГУР
00004330574 Пентозин
В отдельных темах по замене этих технических жидкостей указано
00004330504 масло в редуктор
09.10.2021, 07:32   #535
ChepikEA
Владимир, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, объём и характеристики всех жидкостей для замены. Cayenne 3.0 дизель, 245 л.с, 2011 год. WIN WP1ZZZ92ZCLA22973
09.10.2021, 11:57   #536
ChepikEA
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, задний редуктор какой и какое в него масло нужно? И по раздатке - она Torsen? WP1ZZZ92ZCLA22973. Заранее спасибо.
11.10.2021, 21:49   #537
WP1ZZZ92ZCLA22973
Что значит всех?
Нужно уточнить что будете менять, для них и напишу
11.10.2021, 21:53   #538
Здравствуйте!
Без блокируемого дифференциала
https://forum.cayservice.ru/showthre...ghlight=Torsen
https://forum.cayservice.ru/showpost...4&postcount=12
12.10.2021, 10:05   #539
ChepikEA
Планирую в ГУР, раздатке, дифференциалах.
Добавлено через 2 минуты
Для двигателя и АКПП уже нашел информацию.
Добавлено через 4 минуты
Ох, извините, ответ не к тому посту))
12.10.2021, 10:06   #540
ChepikEA
