9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не выставляется развал по переду 957
20.09.2021, 15:06   #11
Сообщение от timkapustin Посмотреть сообщение
Шины летние Michelin Diamaris 4х4, 235/65 R17 (куплены весной 2020 г.).
С омологацией Porsche AG?
Должный быть 235/65 R 17 108V. Michelin 4x4 Diamaris N0 (Inside/Outside)
По его словам, вероятна кончина сайлент-блоков задних А-образных рычагов (как я запомнил), хотя чисто формально их списать нельзя - нет разрывов, больших видимых деформаций, отклонений и т. п. Вывод о неисправности больше основан на опыте его работы.
В связи с этим, хочу спросить, на Ваш взгляд достаточно ли разумна в этом случае замена А-образных рычагов (или сайлент-блоки в них меняются отдельно?), или же с большой вероятностью проблема не решится? Может, следует проверить что-то дополнительно?
Дефект этих сайлентблоков как правило связан с отслоением. Что в этом случае произошло с этими сайлентблоками?
Верхние опоры передних амортизационных стоек проверяли на износ, глубокие трещины, разрыв? Проверку нужно делать со снятием передних стоек
20.09.2021, 20:07   #12
timkapustin
Да, шины именно такие. Установлены на диски правильно и колеса установлены на авто по направлению движения.
По вопросу А-образных рычагов: возможно я не так понял слова "А-образные" и "заменить", но сейчас мне предлагают заменить нижние поперечные рычаги парами спереди и сзади, а также опоры рычагов на корпусах ступиц задней оси.
При этом во время прошлого ремонта снимали правую стойку, после ремонта отвечали, что не видят больше деталей, требующих замены.
Спасибо за советы! Не ожидал, что придется проверять работу официалов такой марки, но придется.
20.09.2021, 20:45   #13
Так я так и не понял основание для их замены. Углы не выходят в номинальные значения?
20.09.2021, 20:53   #14
timkapustin
Углы выходят. Все в зеленой зоне и симметрично, что спереди, что сзади.
Разрывов, отслоений нет. За счет опыта работы рекомендация к замене.
Только в движении есть увод вправо на скоростях 30...60 км/ч. На больших увод сложнее почувствовать.
Смена уровня высоты кузова не отражается на уводе.
20.09.2021, 21:13   #15
Теперь придется сначала самому осмотреть, куда подлезу, а затем искать другой сервис.
Я бы перепроверил ходовую в другом сервисе, у механика с большим опытом работы на стенде для регулировки углов установки колес
09.04.2022, 22:51   #16
Mr.G
Аватар для Mr.G
Добрый вечер, Владимир
Не знаю какие шаги дальше делать
Проблема не решается с развалом по передней оси ...
Все также
-1,39° и -1,39°
Как и с момента создания темы , на фото закрепленном ...
Что делать не знаю ..нет больше хода развальной гайки для того чтобы выровнять колеса передней оси
ID:	54070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54071   Нажмите на изображение для увеличения
10.04.2022, 15:59   #17
Все также
-1,39° и -1,39°
Проверить внимательно все элементы ходовой части, включая верхние опоры передних амортизационных стоек.
Замерить по контрольным точка передние поворотные кулаки на возможные изменения геометрии
30.10.2022, 14:52   #18
Mr.G
Аватар для Mr.G
Как это сделать . Какие значения должны быть по кулакам
31.10.2022, 11:07   #19
Одинаковые
авто, автомобиль, вправо, выставляться, делать, значение, колесо, кузов, перед, передний, развал, регулировка, резина, уровень
[9PA] Не регулируется развал, Каен 955 ASBorzakovsky Вопросы специалистам 10 24.11.2018 12:52
Сход -развал R20 Vadim Ходовая и подвеска 5 06.01.2018 19:27
Сход-развал Чижман Вопросы специалистам 6 10.04.2015 21:54
Re: Сход-развал и пневма Roman S Вопросы специалистам 3 17.08.2011 11:21
[9PA] Сход-развал и пневма 777zlo Ходовая и подвеска 5 24.05.2011 10:03
