Re: Сход-развал и пневма
13.08.2011, 14:11   #1
Roman S
Помогите определиться, не работает подвеска. Выдает ошибку 0808 spring strut valve , rear right (пружины клапана стойки, задний правый)
Это клапан которой стоит на стойке или в компрессоре?
15.08.2011, 11:00   #2
Mögliche Fehlerursache
♦ Leitung von Steuergerät Niveauregelung Pin 17 hat einen Kurzschluss
gegen Plus
gegen Masse
♦ Leitung von Steuergerät Niveauregelung Pin 17 ist unterbrochen
♦ Ventil Federbein defekt
♦ Steuergerät Niveauregelung defekt
Тип файла: pdf 0808_nra0101.pdf (40.2 Кб, 215 просмотров)
15.08.2011, 11:02   #3
И на будущее автор, создавайте свои отдельные темы, в соответствующих разделах...
17.08.2011, 11:21   #4
Roman S
Спасибо за помощь, разобрался. Дело было в проводке.
пневма, сход-развал
