У меня вибрация сначала была с 70 до 85 км/ч. И такое ощущение, что где сзади. Я балансировал колеса, менял передние с задними, Пробовал ставить другие колёса. Делал развал, поменял передний правый привод. Ничего не помогло. А со временем усилилась вибрация. Даже попробовал отключить раздатку, а потом другую поставил. Но ничего не помогло. Сказали, что на переднем маленьком кардане грузы отлетели. Отбалансировали, приварили грузик. И толку ноль. Думаю снять большой задний кардан теперь. Его проверить. Хотя визуально он нормальный. Так заметили, что Сайленты надо поменять на рычагах передних. Но не знаю могло ли так казаться из за них , что вибрация сзади, а не спереди.
Так же менял масло в коробке со снятием поддона с заменой фильтра и прокладки поддона, раздатке, редукторах. Поставлены новые тормозные Диски и колодки перед/зад.
Добавлено через 2 минуты
Romanovi4
	Привет. Я тоже с Риги. И тоже есть вибрация на скорости после 90км/ч, балансировал колеса, все ок, может виновата резина... Машину так же ведет вправо довольно сильно, где остальные машины мои едут прямо без напряга. Развал делал. может ли быть что пневма виновата, т. к заметил что когда стоит левая сторона выше чем правая. Да, с Порше сервисами уюи знаниями этого авто думаю в Риге глушняк полный.... Ездил менял генератор так потом замучалсч вибрации по кузову "лечить"
 Попробуй поменяй местами Колеса. Проверить будут изменения или нет. Если нет , то попробовать у кого то Колеса взять и поставить прокатиться
