92A производство 2011>>2018 (K;L) Расход масла допустимый Cayenne (92AAG1)
01.08.2021, 16:59   #1
Nikolay12
Подскажите пожалуйста одно зелёное деление уровня масла на приборной панели, это кокой расхода масла в литрах? Объём двигателя 3.6 обычный WP1AA2A24BLA05652
01.08.2021, 22:00   #2
Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов
Проверить уровень моторного масла
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Предпосылки для измерения уровня масла через комбинацию приборов:
Автомобиль должен стоять горизонтально
Температура масла 80° ... 100°
Двигатель выключен
Зажигание включено
Две минуты ожидания после того, как капот был в открытом положении
01.08.2021, 22:00   #3
1 Вызвать на многофункциональном дисплее функцию Уровень масла.
1.1 В основном меню выбрать Автомобиль, затем выбрать Уровень масла и подтвердить.
2 Проверить уровень моторного масла по сегментному индикатору, при необходимости долить моторное масло.
2.1 Сегментный индикатор окрашен в зеленый цвет, если уровень моторного масла находится между отметкой минимума и отметкой максимума.
При максимальном уровне моторного масла Максимальный уровень моторного масла сегменты окрашены в зеленый цвет. ⇒ Не заливать моторное масло
01.08.2021, 22:01   #4
Название: Максимальный уровень моторного масла.jpg
01.08.2021, 22:02   #5
При минимальном уровне моторного масла
Минимальный уровень моторного масла нижний сегмент окрашен в желтый цвет. ⇒ Залить моторное масло
Название: Минимальный уровень моторного масла.jpg
01.08.2021, 22:03   #6
При слишком низком уровне моторного масла
Слишком низкий уровень моторного масла нижний сегмент окрашен в красный цвет. ⇒ Залить моторное масло
Название: Слишком низкий уровень моторного масла.jpg
01.08.2021, 22:03   #7
При слишком высоком уровне моторного масла
Слишком высокий уровень моторного масла все сегменты окрашены в желтый цвет. ⇒ Слить моторное масло
Название: Слишком высокий уровень моторного масла.jpg
01.08.2021, 22:04   #8
3 Объем долива:
Разница между объемами масла при уровне на отметке минимума и на отметке максимума составляет примерно 1 литр
Один сегмент указателя соответствует примерно 0,25 литра
высокий, допустимый, литр, масло, минимальный, моторный, объем, отметка, примерно, расход, слишком, уровень
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
Расход моторного масла ArsK Двигатель 91 28.05.2024 12:40
[970] Расход масла двигателем порше. Richi Вопросы специалистам 1 13.04.2019 11:10
[9PA] Высокий расход моторного масла из-за повреждения маслосъемных колец Владимир Маркин Двигатель 0 09.06.2016 21:39
