Сообщение от
Romanovi4
	WP1ZZZ92ZCLA26362
			Сообщение от
Romanovi4
	Опоры двигятеля не менял
 Нужно готовиться к замене
			Сообщение от
Romanovi4
	Началась низкочастотная вибрация после замены генератора.
 Возможно обычное совпадение
			Сообщение от
Romanovi4
	Заметил что откручивался стабилизатор поперечной устойчивости, возможно проблема кроется в нем? Скорей всего откручивали и закручивали на вывешенной машине. Правильно ли это? Или закручивать надо на опущенной машине?
 Перед затяжкой крепежных винтов опоры стабилизатора (= опоры передней оси) необходимо расположить стабилизатор правильным образом. Размер -Y- – расстояние от наивысшей точки рычага стабилизатора до нижней кромки лонжерона.
Размер -Y-. Контрольное значение 165 mm.
Таким образом гарантируется то, что положение стабилизатора в опоре соответствует нормальному положению подвески.
