92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка на гибриде Cayenne S Hybrid (92AAM1)
09.07.2021, 10:40   #1
Алексей69
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу обратиться к вам за помощью. Имею гибридного Porsche Cayenne S 2010 года. Недавно вылезла ошибка «Ошибка генератора» и загорелся чек. Остановился, заглушил! Через 5 мин завёл, ошибка пропала, чек остался. Начал движение. Пока едешь плавно, все хорошо! Как только чуть разогнался и нажал на тормоз - ощутимый толчок в трансмиссии и снова «ошибка генератора». Сразу отключается заряд силовой батареи и режим движения на электротяге. Стартерная батарея продолжает заряжаться( судя по пиктограмме на информационном дисплее). Бензиновый мотор работает. Машина продолжает движение как обычный бензиновый авто. Пробовал тормозить при движении накатом с включением нейтралитеты на автомате - ошибка не вылазит! Стоит тормознуть в положении D, снова толчок и ошибка. При выключении зажигания ошибка пропадает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или посоветуйте спецов в Москве.
Добавлено через 3 минуты
Обратился к официалам в Поршцентр Ясенево. После 4 часов диагностики и 8,5 тыс рублей сказали что надо менять генератор. Цена вопроса запчастей от 300 тыс рублей!!! И это не точно что генератор! Возможно что есть ещё скрытые проблемы, например, в гидромоторе управления сцеплением! Как то не хочется экспериментировать за такие деньги!
Буду благодарен за любой совет!
09.07.2021, 11:17   #2
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какие неисправности были зарегистрированы в блоках управления?
09.07.2021, 12:22   #3
Алексей69
Vin: WP1AE2A28BLA92234
Добавлено через 4 минуты
Ошибки:
P309D00 - Исполнительный элемент разделительной муфты, недостаточное проскальзывание при выключении муфты
P0BEE00 - генератор, фазный ток W -недостоверный сигнал
09.07.2021, 12:46   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P309D00
https://forum.cayservice.ru/showthre...654#post144654
https://cayservice.ru/contact/
09.07.2021, 13:14   #5
Алексей69
Спасибо огромное за информацию и контакт! Попробую разбираться дальше по возвращению из командировки. Запишусь к вам!
Больше никаких красных лампочек/сообщений на дисплее не высвечивается кроме красного Сообщения « Ошибка генератора».
Такое ощущение что это проблема кратковременная. При торможении что-то происходит, что выдает ошибку генератора и отключает силовую батарею и тут же все работает дальше. Пиктограмма на табло показывает что тяговая батарея дальше заряжается но только при рекуперации и торможении. И стартерная батарея заряжается. Напряжение в бортовой сети 14.1 в!
Как какая-то вспышка в момент нажатия тормоза
Про жидкость с системе сцепления осень похоже. ПоршСервис мне тоже говорил что есть подозрения на гидросистему. Но они мне начали что-то рассказывать что убедиться в этом можно только если сбросить адаптацию. Но тогда машина встанет. Как то так! Может я что-то не так понял!
21.07.2021, 16:26   #6
Алексей69
Здравствуйте! Пришло время записаться к вам на диагностику и замену тормозной жидкости. Подскажите, как это правильно сделать?
Можем эти работы провести 27 июля?
21.07.2021, 16:41   #7
Здравствуйте!
Нужно позвонить по контактному телефону и тогда можно будет записаться https://cayservice.ru/contact/
21.07.2021, 17:26   #8
Алексей69
Спасибо
cayservice, forum, https, showthread, батарея, гибрид, муфта, ошибка, что-то
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[92A] Ошибка P1284 Cayenne S (92AAH1) sergei072 Двигатель 2 10.12.2018 22:58
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
