9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж генератора Cayenne Diesel (9PAAP1), 2010
02.06.2021, 15:40   #11
4 Надеть провод B+ -3- на трехфазный генератор -стрелка A- и привернуть крепежной гайкой -2-. Момент затяжки 16 Nm
5 Вставить разъем -1--стрелка B- до ощутимой фиксации разъема.
Название: Закрепление электрических соединений на генераторе.jpg
02.06.2021, 15:41   #12
Дополнительные работы
1 Расположить дополнительный насос ОЖ -2- и привернуть крепежным винтом -1-. Момент затяжки 22 Nm
Название: Закрепление дополнительного насоса ОЖ.jpg
02.06.2021, 15:42   #13
2 Установить переднюю защиту двигателя.
3 Закрепить шланги наддувочного воздуха -4- на патрубке воздуховода.
4 Затянуть крепежные винты -2- и -3-. Момент затяжки 9 Nm
Название: Монтаж патрубка воздуховода.jpg
02.06.2021, 15:43   #14
5 Закрепить шланг воздуховода справа -стрелка- на турбонагнетателе
Название: Монтаж шланга воздуховода.jpg
02.06.2021, 15:44   #15
6 Установить верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.
7 Расположить направляющий ролик на держателе и привернуть крепежным винтом -стрелка-. Момент затяжки 25 Nm
Название: Монтаж направляющего ролика.jpg
02.06.2021, 15:45   #16
8 Вдавить защитный колпачок на направляющем ролике.
9 Установить приводной ремень.
10 Установить облицовку двигателя (декоративную крышку).
11 Подключить АКБ и выполнить рабочие указания.
12 Заполнить и удалить воздух из системы охлаждения.
02.06.2021, 18:36   #17
abasali
Большое спасибо!
cayenne, diesel, генератор, демонтаж, дополнительный, жидкость, монтаж, направлять, ролик, система, снять, трехфазный, установить, шланг
[9PA1] Размер шины Cayenne Diesel (9PAAP1), 2010 abasali Ходовая и подвеска 2 21.04.2021 18:51
[9PA1] Тормозные диски и колодки 957 Cayenne Diesel (9PAAP1) abasali Ходовая и подвеска 15 14.02.2021 15:53
[9PA1] Ошибка- 00469 (01D5) - Cayenne Diesel (9PAAP1) Cfmotoz8 Электрооборудование 8 13.05.2020 07:34
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
