9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка- 00469 (01D5) - Cayenne Diesel (9PAAP1)
07.05.2020, 00:41   #1
Cfmotoz8
Здравствуйте,
началось с того что начала гореть ошибка system fault headlamp. Думал что сгорела одна из ламп активной подсветки, заменил, подключил сканер и считал следующую ошибку:
2 - 00469 (01D5) - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи
данных по одному проводу.
Подскажите какие блоки висят по этой шине и откуда начать диагностировать проводку и блоки
Еще прошу помощи: давно уже не работает память сидений и рулевой колонки при этом ошибок по этой области нет.
WP1ZZZ9PZ9LA21235 мой вин
07.05.2020, 12:00   #2
Сообщение от Cfmotoz8 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Сделайте фото ошибки. Нет такого кода
Блоки управления фар поменяйте местами для проверки и осмотрите все контакты и соединения на возможные окисления
07.05.2020, 12:36   #3
Cfmotoz8
не знаю как повернуть картинку.
Владимир блоки которые снизу фар ? Контакты фар проверить?
09.05.2020, 11:27   #4
Вы блоки управления заменили местами?
09.05.2020, 17:28   #5
Cfmotoz8
нет еще Владимир, завтра собираюсь фары снять.
09.05.2020, 17:48   #6
а что можеть быть: на работает память сидения водителя, при этом пассажирской при открытие дверей отодвигается но не всегда.
память колонки, при этом ошибок по ним нет.
еще менял разьем акпп под пассажирским так как были ошибки, после замены ошибки акпп ушли
Старайтесь создавать темы с одной смысловой нагрузкой. Один вопрос, одна тема. По такому принципу задавайте вопросы. Если мы начнем обсуждать в одной теме все вопросы, будет информационная каша в которой никто не разберется.
10.05.2020, 15:05   #7
Cfmotoz8
Пока возился с сиденьем заметил что погас знак "!"
Фары заработали, блоки не стал менять местами. вот теперь думаю а не было ли связи с тем что машина почти неделю стояла а вчера хорошо прихватил по трассе. Может акб подсел пока машина стояла, а в дороге хорошо зарядился?.
11.05.2020, 10:47   #8
Нет. Та ошибка что была может говорить о внутреннем дефекте блока управления фары или о некачественном контакте места соединения
13.05.2020, 07:34   #9
Cfmotoz8
Блоки обязательно местами поменяю.
вопрос, ошибка-, тема
[9PA1] Ошибка P1539 Pashha Электрооборудование 7 02.10.2023 18:34
