Запомнить?
Правила форума
Регистрация
Галерея
К странице...
Технический раздел
Система питания
9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж стартера Cayenne Diesel (9PAAP1), 2010
Страница 1 из 2
1
2
02.06.2021, 15:48
1
Предварительные работы
1 Снять генератор.
Демонтаж стартера
1 Вывернуть крепежный винт -стрелка- трубопровода ATF на двигателе.
02.06.2021, 16:00
2
2 Вывернуть крепежный винт -2- трубопровода ATF на колоколе коробки передач.
Трубопровод ATF остается в монтажном положении.
02.06.2021, 22:51
3
3 Разблокировать и снять разъем -1- на стартере -стрелка A-.
4 Снять защитный колпачок -2- на проводе B+ -стрелка B-.
5 Отвернуть крепежную гайку -3- и снять провод B+ с болта с резьбой -стрелка C-.
02.06.2021, 22:52
4
6 Отвернуть крепежную гайку -1- и отложить провод B+ -2- в сторону.
7 Отвернуть крепежную гайку -4- сверху на стартере настолько, чтобы стало возможно отворачивать ее от руки.
02.06.2021, 22:54
5
8 Вывернуть крепежный винт -1- снизу на стартере -2-.
9 Осторожно потянуть трубопровод ATF -3- вниз -стрелка A- и вынуть стартер -2--стрелка B-.
02.06.2021, 22:56
6
Монтаж стартера
1 Осторожно оттяните трубопровод масла для АКПП -3- вниз -стрелка A- и вставьте стартер -2--стрелка B-. При необходимости поверните стартер -стрелка C-.
2 Поднимите стартер -2- спереди и вкрутите, не затягивая нижний крепежный винт -1-.
02.06.2021, 22:57
7
3 Вкрутите крепежный винт -3- сверху с держателем и затяните оба крепежных винта -3- стартера. Момент затяжки 75 Nm
4 Расположите провод питания на держателе и закрепите его крепежной гайкой -1-. Момент затяжки 10 Nm
02.06.2021, 22:58
8
5 Заблокируйте разъем -1- на стартере -стрелка A-.
6 Установите провод питания и закрепите крепежной гайкой -3--стрелка B-. Момент затяжки 16 Nm
7 Установите защитный колпачок -2- на провод питания -стрелка C-.
02.06.2021, 22:59
9
8 Вкрутите крепежный винт -2- трубопровода масла для АКПП на колоколе коробки передач. момент затяжки 10 Nm
02.06.2021, 23:00
10
9 Вкрутите крепежный винт -Стрелка- трубопровода масла для АКПП на двигателе. момент затяжки 10 Nm
Страница 1 из 2
1
2
-стрелка
cayenne
diesel
винт
демонтаж
держатель
затяжка
крепежный
момент
монтаж
питание
провод
стартер
трубопровод
установить
Предыдущая тема
Следующая тема
Похожие темы
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
[9PA1]
Аккумулятор для дизельного порше 957 Cayenne Diesel (9PAAP1)
abasali
Вопросы специалистам
14
29.06.2021
12:55
[9PA1]
Демонтаж и монтаж генератора Cayenne Diesel (9PAAP1), 2010
Система питания
16
02.06.2021
18:36
[9PA1]
Размер шины Cayenne Diesel (9PAAP1), 2010
abasali
Ходовая и подвеска
2
21.04.2021
18:51
[9PA1]
Тормозные диски и колодки 957 Cayenne Diesel (9PAAP1)
abasali
Ходовая и подвеска
15
14.02.2021
15:53
[9PA1]
Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8
Система питания
27
21.01.2020
11:00
-- Evo
-- Мобильный NEW
Обратная связь
Справка
Реклама
Условия использования
Вверх
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
