95B производство 2014>>2018 (L) Ошибка С1114F0. LCA . Macan 2016 года. Macan Turbo (95BAF1)
28.05.2021, 00:46   #1
Belauto
Аватар для Belauto
добрый вечер
ошибка по ассистенту смены полосы движения (блок SWA2.1)
ошибка С1114F0. LCA . Macan 2016 года
ругается , что не откалиброван, калибровка заканчивается ошибкой
кодировка родная на месте
до этого человек поменял у дилера xenon на LED
после этого был активирован PDLS+ и освещение перекрестков
работает отлично
ассистент LCA работает, но ругается (система датчиков , неисправность)
блок читается , но семафорит каждые 2 секунды, то виден то нет ответа от блока, потом виден , потом нет, такая же фигня по левой и правой стороне в исполнительных , отрицательный ответ при запуске, остальные тесты проходит успешно.
блок шить нет желания, есть варианты ?
28.05.2021, 11:04   #2
Сообщение от Belauto Посмотреть сообщение
добрый вечер
Macan 2016 года
VIN?
30.05.2021, 02:29   #3
Belauto
Аватар для Belauto
VIN?
VIN
любая кодировка проходит с ошибкой
ID:	43949   Нажмите на изображение для увеличения
31.05.2021, 17:15   #4
Belauto
Аватар для Belauto
прошивка для этого блока в формате PDX есть ?
31.05.2021, 23:11   #5
ошибка С1114F0
https://forum.cayservice.ru/showthre...600#post143600
Вы процедуру корректно делаете?
Во время калибровки генерируются лучи радара, которые отражаются генератором Доплера. Таким образом моделируется автомобиль.
Благодаря определенному положению генератора Доплера, за определенное время ожидается определенное количество лучей.
Отклонения указывают на неправильное монтажное положение блоков управления.
Эти отклонения отображаются через системный тестер Porsche.
Необходимо соблюдать следующие условия калибровки:
Выполнять калибровку только на ровном полу.
Автомобиль должен быть незагружен.
Колеса должны быть направлены прямо.
Двери автомобиля должны быть закрыты.
Давление воздуха в шинах должно быть согласно предписанию.
На автомобилях с пневматической подвеской дорожный просвет должен быть установлен на нормальный или средний уровень, а выравнивание дорожного просвета (пневмобаллонов) должно быть завершено.
Задвинуть выдвижное тягово-сцепное устройство.
Двигатель не должен работать во время калибровки.
Обеспечить свободное пространство позади автомобиля. Не должно быть металлических предметов генератора Доплера.
Во время процесса калибровки позади автомобиля недолжно быть движущихся предметов/людей.
На облицовке задней части кузова в области датчиков не должно быть сильных загрязнений.
На облицовке задней части кузова в области датчиков не должно быть наклеек.
Калибровочная доска, приемники в центр колеса и генератора Доплера должны быть смонтированы, отцентрированы/выровнены согласно указанию руководства по эксплуатации.
09.12.2022, 00:12   #6
Sairus
Извините, что не по теме.
LCA каждый раз при запуске надо включать за кнопку в водительской двери? Или он запоминает последнее положение? Ошибок нет, но каждый раз надо включать при запуске.
10.12.2022, 20:02   #7
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Так и должно быть
macan, блок, включать, год, запуск, определенный, ошибка
[92A] Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016 Vitamin701 Кузов 15 17.04.2024 07:05
[95B] Macan 2018 года, карты навигации Macan S (95BAB1) Pancho Электрооборудование 12 15.03.2021 00:05
[95B] Ошибка Р174С00 АКПП MACAN Muki Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2018 19:27
Новые рекорды 2016 финансового года: количество сотрудников достигло почти 28 000 человек Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.03.2017 13:00
2016 год: Macan и 911 прокладывают путь к успеху Porsche в России Владимир Маркин Новости Porsche 0 12.01.2017 14:25
