9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не отображает остаток топлива на приборной панели 957
25.05.2021, 00:39   #1
2scorpion5
Возникла такая проблема. На приборке перестала отображаться остаток топлива, горит колонка дозаправиться и пробелы вместо километража.
Или жто общий глюк или что-то связано с топливной.
Предшествовало этому ошибки по АВS,PSM, заменили колодки чистили там что-то (гребенки), меняли подшипники. Суппорт зажимало не считывало скорость вращения так понимаю.
А теперь вот пропал показатель остаток топлива, при этом стрелка при заправке поднимается. Подскажите где проблема возможная.
25.05.2021, 18:14   #2
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Нужно опросить комбинацию приборов на наличие неисправностей. Делать через PIWIS
остаток, отображать, панель, приборный, топливо
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[92A] Тормозит меню телефона на приборной панели konkab Электрооборудование 45 13.10.2020 22:11
[9PA1] Ошибки на приборной панели 2scorpion5 Электрооборудование 8 11.05.2020 15:19
[9PA1] Устранение симптомов по кузову, салону: кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0 (неправильное указание расхода топлива) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2017 20:03
