9PA1 производство 2007>>2010 (L) Богатая смесь 957
02.05.2021, 10:39   #1
meloman
Здравствуйте.
============1==============
P0172
Raw code: 0172
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Смесь богатая (bank 1)
============2==============
P0175
Raw code: 0175
OBDII: Смесь богатая (bank 2)
Я прочитал в вашей теме по данным ошибкам возможные причины. Заменил датчик оборотов коленвала, по нему была ошибка. Думал пропадут и эти на богатую смесь. Но не пропали. Куда продолжить смотреть ? С чего лучше начать
02.05.2021, 21:05   #2
Здравствуйте.
P0172
Raw code: 0172
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0172
P0175
Raw code: 0175
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0175
Работайте по проверкам каждого пункта, а менять нужно только после подтверждения неисправности
03.05.2021, 11:54   #3
meloman
После замены датчика оборотов коленвала почистили ошибки и потухла лампочка check engin. Спустя сутки снова загорелась.
После вашего сообщения решил поехать в сервис, а лампочка уже не горит….
Имеет смысл искать причину или ждать появится ли снова ?
03.05.2021, 18:36   #4
Если не удаляли там ничего прибором, следы останутся. Этого достаточно чтобы провести необходимые работы по диагностики неисправности
03.05.2021, 19:35   #5
meloman
Второй раз не удаляли, само пропало. Я грешу на плохое топливо…
04.05.2021, 12:41   #6
Опрашивайте машину и пишите сюда что зафиксировано в блоке управления двигателя
cayservice, forum, highlight, https, showthread, богатый, лампочка, после, смесь, снова
Хорошая смесь Владимир Маркин Болталка 4 26.10.2019 19:24
[9PA1] Богатая смесь cayenne 4.8 turbo Vladislav40 Система питания 5 12.05.2019 12:53
[9PA1] P0175 Ряд 2, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:28
[9PA1] P0172 Ряд 1, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:26
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
