9PA производство 2003>>2006 (L) Гильзованный двигатель
17.04.2017, 12:15   #21
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
Владимир, а можете проценить список запчастей?
Можем.
Нужен VIN машины.
17.04.2017, 12:51   #22
Dmitrich
Можем.
Нужен VIN машины.
WP1AB29P44LA74700
Заранее спасибо!
17.04.2017, 13:50   #23
WP1AB29P44LA74700
Заранее спасибо!
Во вложении.
Только нужно на будущее определиться с цветовым кодом вкладышей.
Тип файла: xlsx Запчасти двигателя Кай Сервис.xlsx (17.1 Кб, 147 просмотров)
23.04.2017, 15:10   #24
007ru29
Всем привет!
Подскажите, возможен ли жер антифриза, в связи с некачественной гильзовкой и возможна ли повторная гильзовка? Мотор 4,5 атмосферник.
Периодически приходится подливать ОЖ, но течей нет, в салоне сухо, выхлоп нормального цвета и количества. Масло без эмульсии и обычного цвета. Было немного эмульсии на крышке масло заливной горловине, но у нас еще снега/холод, а пробеги короткие, толком не прогревается ДВС.
В прошлом был Рейндж Ровер, у них существует такое понятие как просадка гильз и трещины в рубашке охлаждения блока ( под болтающимися гильзами ), в ввиду чего происходит жер ОЖ.
На Каенах возможна такая проблема?
23.04.2017, 17:13   #25
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нет
Это нормально.
Систему охлаждения вакуумировали или опрессовывали?
23.04.2017, 19:59   #26
007ru29
Пока нет. Автомобиль только приобрел, в плачевном состоянии и пока устраняю, по мере возможности материальной, более важные моменты, в виде текущей рейки, даже на неработающем двигателе, течи масла из стакана масляного фильтра и т.д. Я купился на отличное состояние кузова и перебранный, с гильзовкой, двигатель. Патрубки системы охлаждения, со слов продавца, заменены на алюминиевые.
Спасибо, понял в каком направлении двигаться, по результатам и буду задавать вопросы...
17.04.2021, 11:24   #27
andreybeer
Кольца для «алюсила» можно использовать для чугунных гильз.
Кольца для «никасила» не подходят для чугунных гильз (слишком мягкие, быстро стираются)
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, на моторах m48.50 покрытие алюсил или никасил? Купил оригинальные поршни под гильзовку, естественно буду ставить чугунные гильзы.
18.04.2021, 16:49   #28
Сообщение от andreybeer Посмотреть сообщение
Если блок цилиндров ранее не менялся, тогда никасил. Только какое это имеет значение сейчас, если вы будете делать гильзовку ГБЦ?
21.04.2021, 18:07   #29
andreybeer
Я к тому, что на новых оригинальных поршнях кольца подойдут ли к чугуну?
21.04.2021, 18:23   #30
Так все зависит от того какие поршни ставить будете, они не одинаковые
вкладыш, кольцо, комплект, новый, образец, оригинал, покрытие, помочь, поршни, разобраться, старое, турбо
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
Продам блок двигателя m48.00 кайен S 4.5L гильзованный Tokyomotors Барахолка 2 31.12.2012 19:39
