9PA производство 2003>>2006 (L) Гильзованный двигатель
08.05.2015, 20:42   #1
fedr
Нужен совет, привезли двигатель после гильзования (гильзы чугунные, кольца будут родные), по внутренней части гильз специально сделали шероховатую поверхность. Фото прилагается.
Правильно ли это или нет? какие могут быть последствия или положительные моменты?
ID:	10774   Нажмите на изображение для увеличения
08.05.2015, 21:01   #2
Сообщение от fedr Посмотреть сообщение
Да.
Такая поверность называется хон на стенках цилиндров. Хонингование обеспечивает более длительное пребывание масла на стенках цилиндров, тем самым повышая уровень смазки трущихся деталей. Преимуществом плосковершинного хонингования можно назвать повышение компрессии в цилиндрах двигателя. Благодаря этому мотор может работать гораздо дольше без постоянного капитального ремонта. Следует сказать, что хонингование блоков цилиндров обеспечивает сокращение расхода масла и уровня прорывов газов в картер мотора.
09.05.2015, 06:59   #3
fedr
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Теперь я спокоен!!!
12.01.2017, 11:55   #4
Борис009
Добрый день! Я так понимаю, там старые кольца поставили обратно?
У меня старые кольца обратно поставили, первые три тысячи расхода масла не было. Потом начал расходовать 1,5 литра на 500 км. И дым после наката бело-синиеватый. Что это может быть? Говорят надо было кольца новые ставить, и подобрать под чугун.
У Вас как всё обстоит?
12.01.2017, 12:10   #5
Сообщение от Борис009 Посмотреть сообщение
Нет
Какой мотор?
Верно
И ставить оригинальные
12.01.2017, 12:23   #6
Борис009
Мотор 4,5 турбо. 450 л/с.
Добавлено через 5 минут
А если не оригинал, а подобрать из заменителей? В три раза дешевле говорят. По качеству как оригинал почти.
12.01.2017, 12:23   #7
Проверяйте систему вентиляции картерных газов и маслоотделитель двигателя.
12.01.2017, 12:29   #8
Борис009
Тройник этот поменяли. Он порванный был. И ещё поменяли диафрагму в крышке клапанов, правда с Х5-го поставили. Сказали один в один. Не помогло. Моторист говорит что тысяч 20 надо наездить, что-бы кольца притёрлись. Я 18 тыс наездил, и уже сомневаюсь, что притрётся.
12.01.2017, 12:59   #9
Тут только моторист может сказать правду. Он должен был все проверить при дефектовке и сборке двигателя.
11.02.2017, 06:47   #10
Xeonkz
Понимаю, что тема старая, но насторожило вот это:
...(гильзы чугунные, кольца будут родные).
Что за прикол на чугунные гильзы ставить кольца для алюсила? Или это опыт такой, насколько быстро кончатся?
вкладыш, кольцо, комплект, новый, образец, оригинал, покрытие, помочь, поршни, разобраться, старое, турбо
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
Продам блок двигателя m48.00 кайен S 4.5L гильзованный Tokyomotors Барахолка 2 31.12.2012 19:39
