970 производство 2010>>2016 (L) Акпп аварийный режим P1731 P1732
04.03.2021, 23:58   #31
Jheka
Заменил сегодня... теперь есть уверенность что не отвалятся в неподходящий момент)
Пивиса нет, а все имеющиеся сканеры не делают калибровку PDK...
Но обошлось- сказывается точность изготовления детали.... всало очень плотно....
Форуму спасибо) значительно облегчает ремонт этого замечательного автомобиля)))
24.03.2021, 16:25   #32
Stepan76
Владимир,Доброго дня. 97031708530 по этой детальке)) есть вопрос.Не разбирались ли вы в проблеме выхода ее из строя?
Не заложено ли в нее "какой ни будь шпион" при изготовлении (или срок службы ограничен) разобрав ее не нашли дефект.
Просто спортивный интерес для общего развития.За ранее благодарен
24.03.2021, 16:53   #33
Не разбирались, так как ремкомплекты отсутствуют как таковые. Обычный износ деталей происходит, не более
12.04.2021, 12:55   #34
Stepan76
Доброго дня. Подскажите пож. моменты затяжекболтов мехатроника и поддона кпп.
12.04.2021, 17:25   #35
Доброго дня.
Затянуть HSG в указанной последовательности.
Момент затяжки 9 Nm
Название: Резьбовое соединение HSG.jpg
12.04.2021, 17:27   #36
поддона кпп
Затянуть крепежные винты в указанной последовательности.
Момент затяжки 10 Nm +/- 1 Nm
Название: Резьбовое соединение поддона ATF.jpg
16.04.2021, 13:00   #37
Stepan76
Спасибо!!!!
12.07.2021, 12:38   #38
Саня54
владимир доброго дня, подскажите какой датчик необходим:
97031708500 или 97031708530
ВИН WP0ZZZ97ZBL003536
ошибки:
p0700 .
p1731 .
p1732
заранее спасибо
12.07.2021, 17:14   #39
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
97031708530
Этот
13.07.2021, 07:27   #40
Саня54
спасибо
pdk аварийный режим, аварийный, акппа, вилка, ехать, завести, неисправность, проблема, провести, режим, спасибо
[9PA] АКПП в режиме Р просит перевести селектор в режим Р gs1999 Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 27.04.2018 14:23
[9PA] Аварийный режим АКПП KAMO Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.10.2017 18:22
[9PA] Аварийный режим двигателя Николай1991 Двигатель 2 21.10.2017 14:47
Продам целиком аварийный турбак трехгорный Автомобиль - в целом 1 17.11.2014 01:55
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
