9PA1 производство 2007>>2010 (L) Слишком большое давление топлива 957 Cayenne Turbo (9PAAI1)
08.04.2021, 22:13   #1
Balu2017
Всем здравия! Вопрос по высокому давлению топлива. Машинка Кайен 957 турбо, по номинальному давлению на старте запрашивает 80 атмосфер и пока тнвд их не наберёт она не заводится, и на холостых соответственно работать не может и на педаль газа не реагирует . Ошибок ни каких нет, насосы менялись, дроссель подкидывали с рабочей машины, адаптации скидывались. С машиной было всё хорошо, гнала масло сильно левая турбина, человек поставил восстановленную и она на следующий день перестала заводится. Подскажите где капнуть может есть какие-то соображения по этому поводу. Ещё нет реакции на дмрв первого ряда, всегда стоит еденица и не меняется( местами меняли результата ноль)
08.04.2021, 22:43   #2
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
Всем здравия!
VIN?
Давление низкого контура какое?
Фактическое давление высокого контура соответствует номинальным величинам в диагностическом приборе?
09.04.2021, 13:07   #3
Balu2017
Vin WP1ZZZ9PZ8LA96617. Давление низкого контура 5.5. Фактическое давление высокого контура совпадает с номинальным в приборе, просто номинал стоит 80 а не 40
Добавлено через 1 час 49 минут
Тнвд на холостом также даёт 80 бар как и просит номинал. Если честно не пойму как это вообще может быть, если номинальные параметры прописаны в мозгах как не изменные если в них не лазили
Добавлено через 1 час 46 минут
Владимир подскажите может куда можно ещё глянуть, все параметры в норме кроме дмрв первого ряда, не меняет он их как
Добавлено через 1 час 44 минуты
Пару раз было , что упадёт на 39 по номиналу но только начинаешь вращать стартер опять становится 80
10.04.2021, 01:20   #4
Serg124
А скриншот можно с номиналом 80? Так быть не должно... Тем более если машина не прошита...
10.04.2021, 07:12   #5
Balu2017
Конечно можно
10.04.2021, 23:07   #6
В движении при полной нагрузке и каждого в отдельности проверили?
Тот же вопрос. Проверять нужно в движении, при полной нагрузке!
Что значит просто стоит? Этот параметр не меняется вообще и никогда, даже при чип тюнинге
Холостой ход тут не показатель.
Все дело идет к замене самого ТНВД.
11.04.2021, 22:43   #7
Balu2017
Я не могу сделать проверку в движении так как она не едет, машина если и заводится то и номинал и фактически на холостом ходу даёт 80 бар
12.04.2021, 00:03   #8
Serg124
Первый пивис это хорошо.
Странная история, вы исполнитель замены турбины? Или вы уже диагност постфактум?
12.04.2021, 06:58   #9
Balu2017
Машина всегда обслуживалась у нас, а чтобы была гарантия на восстановленную турбину человек менял ее у них в сервисе и к нам уже привёз на эвакуаторе
12.04.2021, 11:23   #10
Balu2017
Топливные насосы с бака переставили на другую машину, при любых нагрузках давление ниже 4,9 не падает
большой, давление, дроссельный, замок, значение, контур, слишком, топливо
[991-1] 911 Carrera 4S Coupe давление топлива Jheka Двигатель 17 03.09.2020 14:41
[991-1] P1026 Недостоверное высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 0 27.08.2020 10:32
[9PA1] P0175 Ряд 2, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:28
[9PA1] P0172 Ряд 1, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:26
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
