92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid не заводится
03.04.2021, 14:58   #61
Momo59000
Any help please
03.04.2021, 18:17   #62
Momo59000
03.04.2021, 19:41   #63
Is there any non-standard equipment on the machine?
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P068A00
03.04.2021, 19:46   #64
Repeat the entire procedure sequentially
https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28Hybrid%29
07.04.2021, 10:57   #65
Momo59000
Hello all
Do you know where can in buy good device pt3g line is clone and I think this is the problem why I can’t do clutch adaptations I lose connection with pcm all times
Thank you
18.05.2021, 05:06   #66
dicar72
Да
За Ваш счет отправим конечно
Забыл тут отписаться, спасибо Владимиру, деталь получил в целости и сохранности, доставка вышла всего 1600р до тюмени. Поставил ее у официалов, взяли всего 7800р за замену что вобщемто приемлимо.
Теперь у машины наконец то нет никаких ошибок, работает идеально и на гибриде и на ДВС, переключается как надо и когда надо.
Спасибо за терпение и ответы на все наши глупые вопросы. Надо было просто мне поменять этот актуатор давно, а не искать проблемы в прошивках или там где их нет.
Тогда бы и не возникло ситуации с зависанием контроллера ВВБ год назад, когда я на лишних пол года остался без машины из за наших местных спецов.
Уже были мысли машину к вам в Москву везти, но славо богу так разобрались благодаря вам, жаль что в нашем городе нет такого специалиста.
09.03.2023, 17:27   #67
Peter7
Попробуйте найти у себя в районе нормальное зарядное устройство и провести процедуру корректно. Дилер Volkswagen или Porsche ближайший есть у вас?
Нужно всего лишь найти такой прибор и зарядить АКБ...
Здравствуйте, Владимир
Подскажите, пожалуйста, может сталкивались: VAS6565 не видит пилотную линию и соответсвенно не заряжает ВВ батарею. Провода новые и исправны, PIWIS видит подключенную пилотную линию, прошивка зарядного устройства самая последняя с сайта производителя.
09.03.2023, 22:18   #68
Сообщение от Peter7 Посмотреть сообщение
Бывало такое, но после нескольких раз подключения начинал работать как положено
25.08.2023, 12:28   #69
sto
Добрый день. Проблема с гибридным туарегом, пока ремонтировался ДВС ВВБ показала 11% остатка заряда, соответственно запускать калибровку сцепления электромотора машина отказывается и не заводится, снимали ВВБ и отдавали ребятам из гидридсервиса, они подняли напряжение с 300 до 327 вольт. Но после установки ВВП обратно в авто ODIS показывает всё те же 11% заряда. Подскажите ранее в тексте упоминалась такая процедура "Сделали сброс контроллера ВВ батареи и она завелась" - как можно сделать сброс контроллера ВВБ. Ну и у нас в блоке 008C управление акб гибрид.авто активная ошибка 020C6[8390] которая не стирается.
28.08.2023, 22:24   #70
Сообщение от sto Посмотреть сообщение
На этом форуме обсуждаем только Porsche
cayenne, hybrid, panamera, адаптация, батарея, видеть, заводиться, зарядка, зарядный, калибровка, линия, метка, найти, неисправность, получение, температура, цепь
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
