Сообщение от
KuR
			Сообщение от
KuR
	1. Есть 2 одинаковых Макана 2017, но один с предпусковым подогревателем. На одном (с подогревателем) при включении омывателя ветрового стекла включается ненадолго рециркуляция воздуха в салоне, а на втором - нет. В чем может быть дело? Галка в меню «Автоматическая вентиляция» стоит и там и там, омывайка вонючая одинаковая залита.
2. При включенном двигателе и расположении с подветренной стороны в Макан, где не включается рециркуляция при омыве стекла, затягивает ОГ, во второй - нет. Не понимаю.
 Нужно опросить блок управления климат-контролем на наличие неисправностей датчика качества воздуха
