92A производство 2011>>2018 (K;L) Умирает свеча Кайен 3.6 Cayenne Tiptronic (92AAG1)
30.03.2021, 06:31   #21
Саня54
доброго дня.
аналогичная проблема 1 в 1 на втором цилиндре.
правда пропуски только на холостом ходу. если дать небольшую нагрузку (от 1000 оборотов) - пропуски отсутствуют.
свечи/катушки менялись.
сегодня меняю форсунки местами, по результату отпишусь.
попутна меняю маслоотделитель, как возможная проблема - в нем может таиться?
подскажите какая компрессия по нормативу должна быть по горшкам?
30.03.2021, 13:33   #22
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
доброго дня.
Не думаю
С помощью проверки падения давления можно оценить механическое состояние двигателя внутреннего сгорания.
Проверка потери давления более показательна, чем проверка компрессии.
С помощью процентного выражения утечки можно определить величину негерметичности соответствующей камеры сгорания и установить необходимость ее ремонта.
Воздух под давлением выходит через компоненты с максимальным износом (например, поршневые кольца).
давление, затяжка, кайен, масло, менять, моторный, проверка, свеча, умирать, форунок, цилиндр
[9PA] Вопрос по PCM 2 на Кайен 955 eduardd Вопросы специалистам 19 14.10.2025 10:57
[9PA] Каен 4.5 свеча в масле Boesek13 Двигатель 4 27.01.2017 22:24
[92A] Фары от Кайен 958 Чижман Электрооборудование 0 20.02.2015 20:36
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Наступает зима, умирает АКБ. БЕНДЕР Вопросы специалистам 18 26.01.2011 00:46
