porsche cayenne GTS
	Добрый вечер.
porsche cayenne GTS
	Машина Порш Каен 957 GTS 4.8 L.
 VIN?
porsche cayenne GTS
	После ремонта двигателя появился прерывистый глухой стук,который слышен после прогревания матора,ПРИ ОСТАНОВКЕ. Его слышно и в салоне когда тишина, идет какоето непонятное букание ,потом пропадает ,потом опять. Звук издается при остановке машины,кпп в вкл.режиме на D или R, на нейтральном ходу и паркинге он скорее всего исчезает или утихает что его не слышно. В прохладную дождливую погоду его аж чувствовалось в педали тормоза и в руле.... Маюсь маюсь и ни как не могу найти этот паганый дефект черт его знает чего.... Не хочется лишние затраты делать , по пробным версиям которые предлагают мастера,после столького вложения в двигатель....((( Я попытался записать его чтоб отчетливо выложить информацию,и думаю это не только у меня такая проблема,походу эта проблема бегает на разных форумах с владельцами каен.... Моя надежда на вас Владимир т.к. у вас большой професиональный опыт в этих машинах... Соорентируйте ситуацию пожалуйста.
Я сделал две аудио записи где прислушаться надо и четко слышно... Не получается выложить здесь формат кажется не поддерживает ... Если есть вариант могу на воцап или на почту скинуть?
 Вы же должны понимать что по описанию звуков, тем более это делают все оп разному, не то что трудно дать направление, но и не понятно даже примерно о чем-то говорить.
Как загружать файлы на форум можно ознакомиться тут
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
