9PA1 производство 2007>>2010 (L) Термостат 957
07.03.2021, 07:46   #1
meloman
Стрелка температуры антифриза работает неадекватно. Иногда лежит на 40 иногда на 60 при прогретой машине.
Подскажите пожалуйста, менять только сам термостат под номером 6?
ID:	40928   Нажмите на изображение для увеличения
07.03.2021, 13:53   #2
meloman
Иногда показывает 80. Это ведь не может быть связанно с неисправным датчиком температуры и уровня масла ?
07.03.2021, 18:35   #3
Диагностическим оборудованием нужно проверить какая температура двигателя, проверить работу термостата двигателя и провести тест стрелок комбинации приборов чтобы убедиться что сама комбинация приборов работает корректно
Если конечно подтвердили дефект термостата системы охлаждения двигателя. Сам термостат, вставку под термостат и прокладку под водяной насос
09.03.2021, 07:49   #4
meloman
Можете по номерам на скрине подсказать, что где? спасибо
Название: Снимок экрана 2021-03-09 в 11.48.46.jpg
09.03.2021, 10:33   #5
На картинке:
6 термостат
7 вставка
2 прокладка под водяной насос
09.03.2021, 10:49   #6
meloman
На картинке:
2? Это ?
А 7,8,9 не нужно менять ?
09.03.2021, 10:59   #7
2? Это ?
Под цифрой два, прокладка под водяной насос
Под цифрой семь нужно, в нее уже входят прокладки под цифрой восемь и девять
двигатель, иногда, комбинация, прибор, проверить, прокладка, термостат, цифра
[92A] Как поменять термостат? SmiLe9 Вопросы специалистам 2 29.10.2018 23:01
[92A] Термостат от М48.01 в мотор 48.02 Cheezhman90 Двигатель 3 10.12.2017 16:24
[9PA] Термостат ОЖ хан Двигатель 2 23.12.2016 23:40
Термостат permyak Двигатель 1 24.10.2015 17:00
[9PA1] Термостат АКПП kkp Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 03.03.2015 14:43
