92A производство 2011>>2018 (K;L) Течет моторное масло сверху автомата
03.03.2021, 16:50   #31
Сообщение от Yevgeniy Abakumov Посмотреть сообщение
Сейчас снова лазил под машину, капля висит на нижнем вакуумном шланге соленоида который слева сбоку прикручен к коробке, подлез телефоном с широкоугольной камерой, так и есть весь соленоид в масле вокруг больше течей нет.
А где фото?
03.03.2021, 17:08   #32
Yevgeniy Abakumov
Добавлено через 3 минуты
А где фото?
https://ibb.co/T2m27dJ
https://ibb.co/JCQpcjF
https://ibb.co/V20Dq2j
https://ibb.co/vzMC3Lq
https://ibb.co/wBwPdbv
https://ibb.co/StQjVHj
https://ibb.co/sFsBMwc
https://ibb.co/syMZ5Hb
Немного парюсь с загрузкой видео, нарезал фоток с видео. На видео отчетливо видно что все соединения сухие за исключением нижнего вакуумного шланга соленоида.
Откуда оно там? Может появиться от долгого простоя?
03.03.2021, 17:40   #33
03.03.2021, 17:43   #34
На фото вообще ничего не понятно. Сделайте видео нормальные или фото, чтобы было видно место четко
03.03.2021, 18:13   #35
Yevgeniy Abakumov
А где фото?
Нормальные видео или фото нет возможности сделать т.к места там для манёвра камерой нет, хорошо что есть широкоугольная камера хоть мало мальски получается. Владимир, однозначно течь из вакуумного трубопровода. Видео закрепил
Тип файла: mov trim.C4100E83-3521-4301-9A3F-5733E9D63E89.MOV (9.58 Мб, 84 просмотров)
Тип файла: mov trim.35FBF519-F468-448C-AC5D-C49E5BD20250.MOV (10.97 Мб, 71 просмотров)
03.03.2021, 23:07   #36
В самой вакуумной системе (в трубках) масло есть?
04.03.2021, 04:39   #37
Yevgeniy Abakumov
Предполагаю что есть или откуда тогда ему бежать, не стал разбирать, попытался сдернуть шланг с клапана но он или прилип или там вакуум поэтому не снялся, я побоялся отломить носик чрезмерным усилиями. Под капотом не стал разбирать пока. Понаблюдаю, не пройдёт буду смотреть дальше, пока предположение что от долгой стоянки масло как-то просочилось в систему, по идее вакуумный насос должен его выкачать назад в двс. Машина 2010 года с пробегом 42000
04.03.2021, 10:44   #38
По описанию произошла разгерметизация самого вакуумного насоса, он перестал работать и моторное масло стало поступать в вакуумную систему
15.03.2022, 17:59   #39
Yevgeniy Abakumov
Проблема решена заменой вакуумного насоса.
https, вакуумный, видео, двс, информация, масло, проблема, сверху, течет масло, фото
Моторное масло для Porsche, единая тема!!! LIQUI MOLY RUS Двигатель 609 23.07.2025 10:31
Моторное масло Александр23 Двигатель 2 09.06.2021 17:51
Моторное масло Денис Вопросы специалистам 10 19.03.2013 01:12
Что будет, если не менять моторное масло? (весенние страшилки с фото) Владимир Маркин Обмен опытом 7 02.03.2011 01:50
[9PA] Течет масло msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2010 17:34
