9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с PDCC
24.02.2021, 19:48   #1
Влад1988
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, точнее помогите разобраться в проблеме: Порш Кайен Турбо, 2007 года с PDCC. После капремонта двигателя появилась следующая проблема: в движении автомобиль кренило сильно либо влево либо вправо, грешили изначально на пневму, поменяли датчики уровня кузова, проблема осталась, проверили пневмостойки - все ок, заменили компрессор - ничего не поменялось, машину как кренило так и кренит. Во время очередного обслуживания выяснили что машина с PDCC. Ну и начали искать проблему именно в этой системе, сейчас поясню почему: элементарно отключили предохранитель PDCC, машина начала ругаться что он не работает, отключила пневму (закрылись клапана на пневмостойках как я понимаю) и машина начала ехать ровно! В процессе ремонта выяснилось что штекеры на переднем блоке клапанов PDCC были перепутаны. Поменяли их местами, сейчас заводишь автомобиль, проезжаешь 100 метров, его немного кренит вправо, загорается желтая ошибка об отключении PDCC и машина начинает ехать ровно. Подскажите с чего стоит начинать ремонт, в чем искать проблему с этим активным стабилизатором, уже 10 сервисов объехал автомобиль, результата нет. По ПИВИС выдает 15625 - недостоверные значения с переднего блока клапанов. Блок клапанов прокачивали уже 5 раз, толку тоже нет. Может кто то сталкивался именно с креном авто в котором виновата система PDCC, как вылечили проблему?
24.02.2021, 19:58   #2
Сообщение от Влад1988 Посмотреть сообщение
VIN?
Уточнить нужно о каких штекерах идет речь
Какой номер ПО (версия программного обеспечения) блока управления PDCC?
24.02.2021, 20:15   #3
Влад1988
VIN WP1ZZZ9PZBLA90785
Штекеры проводки которые идут на блок передних клапанов, там насколько мы поняли есть левая сторона и правая, они местами были перепутаны
А вот какой номер ПО я точно не подскажу
Где это узанавать?
Да, на самом стабилизаторе есть следы "запотевания". Уровни жидкостей в норме. Течей нигде нет
24.02.2021, 20:24   #4
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
Ясно. Только не понятно как там можно перепутать
Трубки системы PDCC подключены все верно? Их не перепутали?
Где это узанавать?
В блоке управления PDCC
блок управления PDCC: ⇒ 'Идентификация' ⇒ 'Версия программы и данных'.
24.02.2021, 20:35   #5
Влад1988
WP1ZZZ9PZ8LA90785
Ну я насколько понимаю они разной длины и перепутать их невозможно
К сожалению ПИВИС нет под рукой скажем так
Точнее там подача и обратка, уже бы сломался насос у нас тандемный если бы перепутали
24.02.2021, 20:36   #6
Дело совсем не в длине, а в цветовых метках на трубках
Тогда ставьте заведомо рабочий блок клапанов передний, системы PDCC
24.02.2021, 20:37   #7
Практика жизни показывает что не ломается насос...
24.02.2021, 20:57   #8
Влад1988
Подскажите тогда как правильно они должны быть подключены? По цветовым меткам, чтобы проверить.
Добавлено через 17 минут
его нужно будет как то прописывать или калибровать?
24.02.2021, 21:43   #9
Цветовая метка одной трубки соответствует цветовой метке другой трубки
Проверяйте по схеме подключение
Нет. После разгерметизации системы, необходимо выполнить прокачку системы PDCC и функциональные проверки. Все работы делать через PIWIS!
25.02.2021, 12:03   #10
Влад1988
Спасибо, сегодня заменим блок клапанов передний и отпишемся по результату. Кстати скажите пожалуйста подходит ли вместо заводского пентосина жидкость ФЭБИ 06161? И нужно ли мыть бачки расширительные на двухконтурном насосе после замены? Возможно там есть какие то фильтра которые нужно менять, или есть определенная последовательность работы по замене жидкости в системе?
pdcc, блок, быть, данный, метка, перепутать, подсказать, проблема, система, тоже, трубка, управление, цветовой
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] PDCC 957 Кот Вася Ходовая и подвеска 9 07.09.2022 13:23
[9PA1] Проблема с подвеской (pdcc) paulik Ходовая и подвеска 29 23.08.2021 13:12
[970] Прокачка PDCC Porschman Ходовая и подвеска 8 15.06.2019 00:44
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
