9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с подвеской (pdcc)
28.06.2016, 12:51   #1
paulik
Добрый день,
Машина Cayenne Turbo 2007г.в. пневмо+Pdcc
После ремонта двигателя (делали прокачку pdcc) после чего, появились проблемы с подвеской, а именно, во время езды в любом режиме подвески в момент разгона перекашивает кузов и появляется желтым предупреждение Chassis system faulty, при этом блок регулировки дор.просвета ловит ошибку p1780 (датчик уровня автомобиля, механическая неисправность)
При езде машину раскачивает больше чем обычно и неровности ощущаются сильнее. При резких поворотах руля появляется красная надпись Warning chassis system, после чего не включается ни один режим подвески пока незаглушишь двигатель. В блоке pdcc в момент резких маневров ловит ошибку 15627 (повыш.давл.пер.оси недостат. Недостоверный сигнал)
Датчики уровня кузова меняли, калибровку пневмы делали - не помогло
Показания с датчиков уровня кузова в реальном времени адекватные
Жидкость pdcc на уровне, подтеков нигде нет
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу данной проблемы, спасибо!
28.06.2016, 13:31   #2
Сообщение от paulik Посмотреть сообщение
Добрый день,
Нужно проверить тяги датчиков уровня кузова на тяжелый ход, при необходимости разработать.
Жидкость в системе PDCC заменили с бачком? Промывка была?
28.06.2016, 15:05   #3
paulik
Оба бочка pdcc вместе с жидкостью и промывкой меняли год назад, после этого никаких проблем небыло
После ремонта двигателя, как мне передали, сливали жидкость и затем ее же залили и сделали прокачку пивисом, после чего все и началось
Касательно датчиков уровня кузова, пробовали перекидывать с рабочей машины, калибровать, но все тоже самое
28.06.2016, 15:09   #4
Жидкость (пентозин CHF 202) заливается только новая!
Датчики соответствовали автомобилю по VIN номеру?
Датчики уровня кузова передние устанавливали к верхним рычагам без свободного хода?
Блок управления пневмоподвеской обесточивали минут на 30?
28.06.2016, 16:14   #5
paulik
Pentosin залили тот же что и слили, на сколько критична заливка прежней, относительно свежей жидкости?
По датчикам, проблема появилось еще до их замены, но и после замены никаких изменений в лучшую либо худшую сторону не наблюдал.
Подозреваю что во время ремонта двигателя передние датчики отключали но не снимали, могло ли это как-то повлиять? Контакты визуально целые, показания со всех родных датчиков читаются
28.06.2016, 16:39   #6
Есть технология работ, которую не мы придумали и ее нужно соблюдать.
11.10.2016, 12:00   #7
keban
Здравствуйте!
А не могли бы Вы поделиться этой технологией!?
Выскакивает код 15627.
Обнаружил потеющий передний стабилизатор и шланг. Но как я понял это не повод браковать стабилизатор!? Шланг то можно починить, а вот с цилиндром боольшой вопрос... Кстати, может их кто то ремонтирует?
11.10.2016, 12:43   #8
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Какой автомобиль и какого года выпуска или VIN?
Есть фото?
Сомневаюсь
11.10.2016, 13:33   #9
keban
Спасибо за оперативный ответ)))
WP1ZZZ9PZ8LA42531
Cayenne 2008 года.
Фото постараюсь чуть попозже скинуть.
11.10.2016, 18:22   #10
keban
Фото только такие сохранили.
Цилиндр подтекает со стороны подвода шлангов. На фото видно каплю масла.
Название: 0-02-05-2d64c0e269ee7eb1a43fb9d54914b423c8da5da7986b0e6bae649811b8d8bc42_full.jpg
ID:	12953   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-b9dfcfab7353fbf06042fef13bfedb4e97c3357f736ba7505e27e0fffd7169d8_full.jpg
pdcc, многолетний, ошибка, пневма, подвеска, проблема
[9PA1] Система подавления кренов PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 22.06.2025 01:54
[9PA1] PDCC 957 Кот Вася Ходовая и подвеска 17 09.08.2024 22:49
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
