92A производство 2011>>2018 (K;L) Аккум 958-й кузов - маленькое напряжение.
11.02.2021, 12:30   #11
qwer1399
При включенное зажигании это нормальное бортовое напряжение. Что смущает?
И тут все в порядке с бортовым напряжением. Машина не заводится точно не из-за состояния АКБ
Это нормально
На включенном зажигании это норма
Места соединения силовых кабелей моторного отсека и распределительного устройства. Но это не криминал
Разбирайтесь дальше, АКБ не виноват тут. Смотрите нештатное оборудование на машине
Так и должно быть
Спасибо за ответ.
Меня бы нечего не смущало
Если бы машина заводилась.
Меняли масло в сервисе - 1 час времени,
свет, все выключено - не заводится.
Прикурили - завелась
На новом акб
Тоже самая история.
Прикурили - завелась.
Вот и напрягаюсь
11.02.2021, 12:48   #12
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
Вот и напрягаюсь
Проверяйте ток утечки АКБ
11.02.2021, 18:49   #13
qwer1399
Это нормально
Так и должно быть
Несколько вопросов:
1) Какое тогда минимальное напряжение покажет приборка в Кайене, что бы понимать, что аккумулятору точно хана?
Ниже которого уже точно машина не заведется.
2) Как тогда вообще проверять акб в Кайене не доставая его каждый раз из под сидения?
Если на выключенном зажигании проверить тестером клеммы "прикуривателя" под капотом - какое напряжение нормально должно выдавать?
3) Допустим если 11.8v это нормальное напряжение кайена
И допустим, что акб при этом полностью заряжен.
Что еще может блокировать запуск двигателя.
Из серии поворачиваешь ключь
Тык....
И ничего не происходит.
У меня после вашего ответа что все в норме закралось сомнение, что вообще нужно в другу сторону капать.
11.02.2021, 19:50   #14
Меньше 10 Вольт
Есть специальный прибор для проверки АКБ, которым через клеммы в моторном отсеке можно проверять состояние самой АКБ в подключенном состоянии к автомобилю.
Около 12 Вольт
Нештатное оборудование подключенное в автомобиле в виде секреток, блокировок и т.д.
Неисправность штатного оборудования таких, стартера, как разделительного реле АКБ, распределительного устройства и т.д.
Это хорошо. Значит на верном пути...
22.02.2021, 09:26   #15
Kristo
Здраствуйте Владимир Маркин,
Вапрост, если я заменили у машины аккумулятор, но машина была запитана подкапотом с другим аккумулятором, нужна ли его заного прошевать?
C уважением !
22.02.2021, 10:59   #16
Сообщение от Kristo Посмотреть сообщение
C уважением !
Какой VIN?
22.02.2021, 11:22   #17
Kristo
vin: WP1ZZZ92ZBLA32764
22.02.2021, 12:02   #18
WP1ZZZ92ZBLA32764
Cayenne Diesel (92AAP1)
В этой теме по замене АКБ подробно https://forum.cayservice.ru/showthre...196#post123196
22.02.2021, 12:07   #19
Kristo
спасибо !
29.11.2021, 16:48   #20
sva777
Владимир здраствуйте,
Смущает немного вялое прокручивание стартера на холодную(как бы заикается на первом обороте и дальше легко крутит)
проверил напряжение акб во время работы стартера, прямо на акб 10.2в , а под капотом на выводах для прикуривания 7.7в
потеря 2.5 вольта от акб до подкапотного пространства при запуске норма или все же искать нужно в соединениях?
С уважением!
958 cayene disel s 4.2tdi 2013г vin WP1ZZZ92ZDLA97462
перед запуском 12.3в
и на акб и под капотом.
аккумулятор, завестись, заводиться, измерение, машина, напряжение
[92A] Зеркала 958 кузов sugahf Электрооборудование 38 06.07.2024 00:49
Кузов (обзор) Владимир Маркин Кузов 16 08.08.2023 22:59
[9PA1] 957 кузов после ДТП, не заводится,помогите! Alan Ходовая и подвеска 4 21.08.2020 10:04
Куплю кузов каен Алан 790 Барахолка 0 01.06.2013 21:50
Куплю кузов (железо) 955 Иван Кузов 2 27.02.2010 22:00
