9PA1 производство 2007>>2010 (L) 957 кузов после ДТП, не заводится,помогите!
25.05.2014, 18:37   #1
Alan
Машина после дтп,удар был в правое колесо,все в основном по ходовке,поменял ходовку( рычаги,вилки,опорные диски,пневмоаммортизатор правый итд) сегодня закончили, машина не заводится,горят ошибки(красным написано что подвеска не работает,потом значек масленки,фара,поворотник, абс, есп, все.. дальше я нажимаю тормоз пытаюсь зажигание повернуть и высвечивайтся,брейк и значек педали,короче он не видит что я нажимаю тормоз.. что мне сделать??? тут нормальных мастеров походу нету((
25.05.2014, 21:45   #2
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
реле под сиденьем водителя, как правило разрывает цепь при срабатывании AIRBAG...
это где?
26.05.2014, 02:37   #3
Alan
это где?
Можно поподробнее? что за реле и как с ним бороться? Во Владикавказе.
26.05.2014, 11:33   #4
Демонтаж пиротехнического разделительного реле
Работы с электрикой автомобиля
Ожоги
Короткое замыкание или пожар
→ Отключить АКБ.
→ Предохранить АКБ от повторного подключения.
→ Укрыть АКБ..
→ Отключить отрицательную клемму АКБ и накрыть полюса.
→ Электрические провода прокладывать без натяжения.
→ Фиксировать электрические провода на имеющихся проводах/компонентах.
1. Поставить левое переднее сидение в крайнее заднее и крайнее верхнее положение. Спинку сидения поставить в крайнее переднее положение.
2. Высвободить обшивку переднего сиденья в задней части из фиксаторов -стрелка A- и снять ее вперед -стрелка B- .
3. Отсоединить правую и левую накладки коврового покрытия -стрелки- .
4. Выкрутить оба крепежных винта -1- .
5. Откинуть сидение полностью назад -стрелка А- . При помощи привода продольной регулировки сидение в откинутом положении снова сдвинуть вперед -стрелка В- .
6. Откинуть вперед ковровое покрытие -стрелка A- . Открутить крепежную гайку -1- кабеля массы АКБ на кузове и отсоединить кабель от распорного болта -стрелка B- .
7. Переместить и изолировать кабель массы так, чтобы исключить контакт с массой (например, кузовом, каркасом сидения).
Только в автомобилях с дополнительной АКБ
8. Крышку разблокировать -стрелки A- и открыть -стрелка B- .
9. Вывернуть крепежную гайку -стрелка 3- и извлечь провод дополнительной АКБ -стрелка C- .
10. Крышку распределителя напряжения отсоединить с помощью отвертки -стрелка a- .
11. Фиксатор электроразъема -1- осторожно поддеть с помощью отвертки -стрелка a- и извлечь разъем из разделительного реле -2- .
12. Открутить обе крепежные гайки -3- разделительного реле -2- и снять реле.
ID:	9055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9063   Нажмите на изображение для увеличения
21.08.2020, 10:04   #5
Japan1179
Приветсвую, была такая же ситуация, прям в один один, Владимир подсказал по поводу предохранитель, которые после ДТП прекращает цепь на подкапотное пространство, завёз электрику сказал ему, он что сделал, и все запустилась)
заводиться, кузов
