92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки с13112,c13212 PORSCHE CAYENNE 958
27.08.2020, 16:40   #11
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Добрый день Владимир
подскажите пожалуйста как отшить сирену.
Через PIWIS с функцией инженера. В блоке управления задней части кузова.
06.02.2021, 10:07   #12
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
День добрый Владимир ! После замены сирены нужно новую прописывать ?
06.02.2021, 11:36   #13
Нет, только функциональные проверки.
Если есть проблемы с работой сирены, проверить концевик замка капота, при необходимости заменить.
08.09.2021, 16:07   #14
Dinar777
Добрый день! Нужна консультация и помощь в ремонте. Porsche Macan 2017 пробег 38000км. срабатывает штатная сигнализация ошибки по системе c13412 и c13212. Проблема в самой сирене! Далее вскрыли блок внутри него батарея которая со временем разрядилась. Электрику проверилиПриобрели новую сирену 1k0951605f. Проблема решилась на 2 часа, новая соответственно дала теже ошибки. Решили в старом блоке зарядить батарейки и проверить, с заряженными нет проблем, но они также разрядилась уже часов за 5. Какие процедуры или проверки провести? Блок не заряжается от штатной системы? Что проверять?
Возможная проблема и поломка возникла после тонировки автомобиля (возможно)
08.09.2021, 17:46   #15
Сообщение от Dinar777 Посмотреть сообщение
Эта тема открыта только для 958!
08.09.2021, 17:53   #16
Dinar777
Добрый день Владимир! Где развитие темы по Macan?
Возможна консультация по данной проблеме для тех центра?
08.09.2021, 19:54   #17
Вы можете самостоятельно создать свою
У нас нет разделений, создавайте свою тему в соответствующем разделе технического форума
12.01.2024, 13:26   #18
Александ Л
Да, такая же история случилась. После постановки на охрану через несколько секунд начинала моргать аварийкой, до этого то работал сигнал, то нет.
12.01.2024, 15:24   #19
Александ Л
АКБ фото, кому интересно
ID:	73891   Нажмите на изображение для увеличения
ошбка, работа, сигнализация, сирена
