92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки с13112,c13212 PORSCHE CAYENNE 958
28.09.2018, 15:29   #1
Andreyaltin
Добрый день дорогие друзья, требуется помощь по ошибкам! Машинка порш кайен 92а 2011года! Обратились по причине того что при постановки на охрану штатным брелком,штатной сигнализации(другой на данном авто нет) машина запирается и в постоянку начинает моргать аварийкой!!!! По ошибочкам только эти, за них и цепляюсь!с13112-alarm siren fuction restriction, c13212-comunication with alarm siren(rear2)! Помогите понять по одной или нескольким сиренам эти ошибки, передняя сирена стоит под стеклоочистителем а где искать заднюю если я правильно понимаю из ошибок я не знаю! Правильно ли я понимаю что маргая аварийкой охранная система дает понять что некаторые ее компоненты не исправны?? Да и обе ошибки сидят в блоке задней кузовной электронике!!! заранее благодарю за помощь!!!!
28.09.2018, 16:27   #2
Сообщение от Andreyaltin Посмотреть сообщение
Давно известная проблема. Нужно заменить сирену штатной сигнализации...
Название: Сирена сигнализации.jpg
04.10.2018, 18:40   #3
Andreyaltin
Доброго времени суток! Простите что не сразу отписался,есть зато что сказать)))) Владимир, вам спасибо за помощь!!! А теперь что я обнаружил когда долез до этой сирены!!! То ещё удовольствие, правый поводок дворника Закис, что довольно осложнила мне жизнь!!! Распалился болгаркой корпус сирены, аккуратно чтоб диск не задел внутренности сирены!!! Увидел плату сиренки, аккумулятор и пьезо головку!!! На сирены приходят +,- и какая то шина!!! На фото видно что элемент питания внутри данной сирены от старости просто потек, у минусовог о вывода этого источника питания откуда потек электролит расположенна микросхема TLE4278G ! Если не ошибаюсь стабилизатор 5 вольтовых , и конкретно в моем случае электролит попал на 5,6,7- вывод данной микросхемы, а как мы знаем електролит штука проводящая!!! Плату помыл, выводы эти пропаял и докучи пропаял выводы элемента питания!!! Все заработало, поставил на место, аварийной моргать перестала, и появился звук с сирены- хотя клиент говорил что звука этого ни когда не слышал ранее!!! Так что осталось решить вопрос с герметизацией данного хозяйства и усе!!! Данная информация может кому будет полезной, всем спасибо!!! Тема закрыта!!
ID:	18551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18553   Нажмите на изображение для увеличения
04.02.2020, 18:14   #4
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
День добрый Владимир !
Подскажите пожалуйста , как демонтировать эту сирену ?
04.02.2020, 18:44   #5
На 958?
https://forum.cayservice.ru/showthre...86%D0%B8%D0%B8
04.02.2020, 22:02   #6
Serg124
Руками, как ещё? Других вариантов нет)) и убрать из комплектации пивисом
04.02.2020, 22:18   #7
Не надо ничего убирать. Сирена установлена по делу.
Сирена противоугонной сигнализации подключена по LIN-2. Она подает сигнал при распознавании попытки угона электронным оборудованием в задней части кузова. Сирена противоугонной сигнализации зависит от комплектации и должна быть закодирована в электронном оборудовании в задней части кузова.
Модуль крыши подключен через LIN-1. В автомобиль встроены датчик крена (NGS) и система контроля пространства салона (IRÜ), при необходимости их можно деактивировать нажатием кнопки. Если автомобиль заперт, при фиксировании датчиком крена или системой контроля пространства салона тревожного происшествия потолочная консоль посылает сигнал системе противоугонной сигнализации (DWA).
Датчик разбивания в заднем стекле распознает разбитое стекло и благодаря этому служит вспомогательным устройством для системы противоугонной сигнализации.
03.04.2020, 06:10   #8
kurchan
Вы не подскажите где эта сирена стоит а панамера 11 года?
03.04.2020, 17:50   #9
Сообщение от kurchan Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...037#post133037
27.08.2020, 13:29   #10
Porschman
Добрый день Владимир, подскажите пожалуйста как отшить сирену. Были такие же ошибки , хозяин поменял сирену а она начала пищать без остановки и ни на что не реагировала, хочет вовсе отключить что бы при закрывании не моргали аварийки.
Добавлено через 42 минуты
Porsche Cayenne 958 2010г
ошбка, работа, сигнализация, сирена
