9PA производство 2003>>2006 (L) Второй аккумулятор 955
01.02.2021, 19:37   #11
Сообщение от Alex8388 Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что нужно достать запаску, открутить саб и где-то там под сабом есть ещё АКБ?
Демонтаж крышки короба АКБ:
Выкрутить четыре крепежных гайки -стрелки A-.
Вскрыть отверткой четыре крепежные клипсы -стрелки B-.
Снять крышку короба АКБ вверх.
Название: Демонтаж крышки короба АКБ.jpg
01.02.2021, 19:39   #12
Отключение и извлечение АКБ:
Опасность короткого замыкания! Отсоединить сначала минусовой кабель -стрелка 1-, а затем плюсовой кабель -стрелка 2-.
Отсоединить вентиляционный шланг -стрелка 4- АКБ.
Выкрутить гайку крепления АКБ и снять крепежный угольник -стрелка 5-.
Опасность ожога! Вынуть АКБ за откидные ручки из короба, стараясь не наклонять ее.
Название: Отключение и извлечение АКБ.jpg
12.10.2021, 00:46   #13
T_risha
Здравствуйте Владимир! А можно узнать есть ли у меня второй акумулятор вин WP1AB29P55LA65862
И какой аккумулятор можна купить на замену тому что под водительським сидением.
Этот подойдет Varta Silver Dynamic AGM 12В 105Ач 950A(EN) R+ Varta 605901095D852 ?
12.10.2021, 11:29   #14
Сообщение от T_risha Посмотреть сообщение
В багажном отсеке нет второго
WP1AB29P55LA65862
PORSCHE Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
99961111020 АКБ 110 AH, обратной полярности
12.10.2021, 18:58   #15
GoldMan1
За весь период эксплуатации я его ни разу не доставал и вообще как поставил 3 года назад так и не трогал. Качеством вполне доволен.
-стрелка, varta, аккумулятор, дополнительный, короб, крепежный, крышка, нужный
Мировая премьера Porsche в Женеве: на старт выходит второй гибридный вариант Panamera Владимир Маркин Новости Porsche 0 24.02.2017 10:37
[9PA1] Аккумулятор abasali Электрооборудование 19 28.12.2016 16:10
[92A] Аккумулятор AGM Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 11:53
[9PA] Аккумулятор Исмаил Электрооборудование 6 25.10.2016 17:01
[9PA1] Аккумулятор alexeymuhin Электрооборудование 14 18.10.2016 07:09
