92A производство 2011>>2018 (K;L) Применимость усилителей Bose к pcm 3.1
20.01.2021, 18:09   #11
Там какая история изначально?
Поставили PCM 3.1 вместо CDR и теперь нет звука?
На машине изначально отсутствовала акустическая система Bose или Burmester?
Дальше хотите установить усилитель звука ASK и не знаете какой можно поставить и как подключить?
20.01.2021, 18:25   #12
Pa
Практически в точку, 4 года назад только все это было, сейчас стоит обычный 4х канальный афтермаркет усилитель, начал отмирать.
Хочу перейти на оптику и сделать все по фен шую с проводкой, т.к сейчас кавардак, хотел Bose, но в эти же деньги есть Burmester, с ним я знаком по панамере, нравится как играет
Можно ли поставить усилок с панамеры с приведённым выше номером?
Со схемами подключения разобрался, благодаря wds все становится доступным, там даже сечение написано )
Машина с новья практически у меня, и я ее очень люблю и не брошу)
Ну и основной посыл был изначально в том что
Аналоговый звуковой тракт достаточно грязный, при накручивании усиления на афтермаркет усилках появляется куча шумов, а если не накручивать, усиление слишком слабое для разговора по хэндсфи, собеседника почти не слышно...
20.01.2021, 18:59   #13
Сообщение от Pa Посмотреть сообщение
7PP035223S усилитель звука Burmester
Ставился на PORSCHE PANAMERA и PORSCHE CAYENNE
Название: Усилитель звука.jpg
ID:	39514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39517   Нажмите на изображение для увеличения
22.01.2021, 17:21   #14
Pa
Спасибо большое, вы и ваш форум очень сильно помогает, гораздо лучше чем большенство забугорных ресурсов!
Жду пока усилитель, заказал большую часть динамиков и пытаюсь разобраться в клеммах.
Некоторые динамики не удалось найти в легком доступе, но есть Bose, возможно их поставить? В частности миды и задние Твитеры (передние твиты все таки найду пленку), они там как, 2ом что бурмистр что боус?
22.01.2021, 17:44   #15
Спасибо!
Могут по геометрии и местам крепления не подойти
22.01.2021, 23:18   #16
Pa
Это вопрос уже вторичный, тоже думаю что поколхозить чуточку но прийдется, главное чтобы усилитель переварил, в любом случае замерю сопротивление, надеюсь выгорит)
Тогда отпишусь что там и как по крепежам когда примерять начну
26.01.2021, 23:48   #17
Pa
Здравствуйте! Потихоньку собираются комплектующие уже, задумался над укладкой проводки, на ум приходит по правому порогу от усилителя и так по кругу через торпедо, и потом по левому порогу до заднего динамика в багажник, наверное это логично , но странновато для hi end акустики
Не существует какой то наглядной схемы укладки или я все правильно думаю?
А так же вопрос по длине оптики, замерил 5м, но не уверен что хватит, не знаете необходимого размера?
27.01.2021, 11:39   #18
Здравствуйте!
Принципиально такой схемы нет. Вся проводка уложена изначально в центральном жгуте проводки автомобиля
От магнитолы до усилителя звука?
27.01.2021, 11:41   #19
Система High-End Surround Sound Burmester®
Система Burmester® High-End Surround Sound адаптирована специально для нового Cayenne, обладает превосходной общей мощностью и предлагает изумительное качество звучания. Это подтверждают впечатляющие цифры рабочих характеристик: 16 отдельно регулируемых динамиков, включая активный сабвуфер мощностью 300 Вт с выходным каскадом class-D и мембраной диаметром 250 мм, 16 усилительных каналов, а также общая мощность более 1 000 ватт.
Акустически эффективная общая площадь мембраны составляет более 2 400 см2.
На любом сидении диапазон частоты может составлять от 30 Гц до 20 кГц, максимальный неискаженный уровень стационарного звукового поля при прослушивании музыки составляет более 120 дБ. В сочетании с PCM система Burmester® High-End Surround Sound также распознает цифровые записи в формате 5.1 при воспроизведении музыки с аудио или видео DVD-дисков. В сочетании с CDR-31 воспроизведение осуществляется принципиально в стереоформате.
Использование высококачественных материалов и испытанных технологий из области Burmester® Home Hifi обеспечивает наилучшее качество звучания для всей звуковой цепочки. Благодаря постоянному использованию мембран из стекловолокна в среднечастотном диапазоне достигаются 3 основные цели: по сравнению с обычными бумажными мембранами стекловолокно меньше весит, ввиду большей жесткости
выдерживает постоянные вибрации и обеспечивает неискаженное звучание благодаря более высокому демпфированию внутренних колебаний.
Система Burmester® High-End Surround Sound отвечает высочайшим требованиям не только в отношении звучания и технического исполнения, но и -в отношении внешнего вида. Систему можно распознать по выполненным в сдержанном стиле металлическим накладкам с гальваническим покрытием и логотипам Burmester®
на некоторых динамиках. Уникальное звучание и высококлассный дизайн системы Burmester® High-End Surround Sound идеально подходят новому Cayenne.
27.01.2021, 11:45   #20
Pa
Ага, от магнитолы до усилителя, тв тюнер не планируется
bose, porsche, звук, изначально, нашёл, поставить, применимость, проводка, разный, усилитель
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[92A] Аккустика BOSE I need help Евгений_2017 Электрооборудование 1 10.07.2018 11:07
Продам усилитель Bose Мираббас Установка и переоснащение (Tequipment) 3 26.03.2014 10:03
куплю усилитель BOSE planet Установка и переоснащение (Tequipment) 1 02.08.2013 13:53
саб BOSE и чейнджер. КРУТЫШ Установка и переоснащение (Tequipment) 5 12.02.2012 14:55
