95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan
19.01.2021, 22:45   #21
Сообщение от Andreymacan Посмотреть сообщение
WP1AB2A57FLB53565
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90, в задний редуктор. Заправочный объем 1,2 Liter.
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B, в раздаточную коробку. Заправочный объем 0,58 Liter.
G 055532A2 масло трансмиссионное (шестерни передач, главная передача передней оси). Заправочный объем 4,1 Liter.
19.01.2021, 23:48   #22
Andreymacan
Спасибо большое за ответ !!!
А 7 литров не нужно нигде сливать и 6.5 заливать ?
20.01.2021, 10:17   #23
Ну это же масло в PDK. Об этом выше было написано
20.01.2021, 14:05   #24
Andreymacan
Полная замена всех масел:
Цитата:
Сообщение от Владимиру Маркин Посмотреть сообщение
+ G 052529A2 в PDK 6.5 Liter
Спасибо Вам большое!
И с запчастей/фильтров только то, что тут
20.01.2021, 14:36   #25
20.06.2024, 19:16   #26
Qrenor
Здравствуйте !
подскажите какие масла нужно менять и расходники для замены( каталожные номера).
На пробеге 60 000?
Wp1aa2a58klb05814
20.06.2024, 22:31   #27
Сообщение от Qrenor Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Wp1aa2a58klb05814
Macan (95BAG1)
На пробеге 60 000?
Замена масла в области сцепления PDK
В этой теме уже все расписано подробно с указанием всех номеров и количества. Для всех Macan (95B)
21.06.2024, 13:23   #28
Qrenor
Macan (95BAG1)
Т.е расходники и масла актаульны и для моего 2 х литрового Macan?
На 60 000 нужно заменить только это масло?
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF Заправочный объем 7 Liter
Или и это так же нужно?
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG) Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF Заправочный объем 4,1 Literг
Я весь форум прочитал, но что то не смог разобраться.Спасибо за помощь!
09.12.2024, 16:37   #29
honest
Добрый день! Тему прочитал, но есть вопрос, как определить с блокировкой или без блокировки у меня главная передача задней оси? VIN WP1ZZZ95ZHLB44829 (Macan S Diesel 245л.с. 2016г)
Если у меня вариант без блокировки, то выше было написано объем 1.2л и артикул 00004330504 , но в бутылке оригинального масла Porsche с этим артикулом объем всего 1л. Как быть, при замене зальется 1л или нужно брать 2 бутылки?
И еще вопрос, какой марки масла в наше время лучше заливать? Насколько можно верить, что в том же Exist или EMEX действительно оригинальные Porsche масла по цене около 10т.р. за 00004330504
Заранее спасибо!
18.04.2025, 10:26   #30
maxim97st
Добрый день, Владимир! Подскажите какой задний редуктор установлен?
Macan S, 2015
WP1ZZZ95ZGLB40238
Заранее спасибоВладимир Маркин,
castrol, liter, macan, porsche, автомобиль, акппа, верно, владимир, главный, дилер, замена, заправочный, коробка, масло, миля, объем, передача, происходить, разный, трансмиссионный, трансмиссия
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[92A] Замена масла 958 V8 Cayenne V6 andry.dyb Обмен опытом 9 17.06.2022 19:59
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
