971 производство 2017>> (L) Демонтаж и монтаж АКБ Panamera
16.01.2021, 16:13   #1
Технические характеристики
Технические параметры АКБ бортовой сети
Крепежные винты крепежной скобы на крепежной шине АКБ -3- Момент затяжки 10 Nm
Название: Газоотводный шланг.jpg
16.01.2021, 16:14   #2
Клемма полюса на АКБ -1-, -2- Момент затяжки 6 Nm
Название: Подсоединение клемм полюсов.jpg
16.01.2021, 16:15   #3
Информация о компонентах
Место установки АКБ
Название: Место установки АКБ.jpg
16.01.2021, 16:16   #4
Предварительные работы
1 Выключить зажигание и извлечь ручной передатчик.
2 Отсоединить облицовку -1--стрелки- и снять.
16.01.2021, 16:17   #5
3 Раскрыть липучки -1- и извлечь компрессор -2-.
16.01.2021, 16:18   #6
Демонтаж аккумуляторной батареи
1 Отсоединить газоотводный шланг -1- от АКБ.
16.01.2021, 16:18   #7
2 Отсоединить держатель плюсовых проводов -2- от держателя -4-.
Название: Держатель плюсовых проводов.jpg
16.01.2021, 16:19   #8
3 Выкрутить винты -3- и снять держатель -4-.
4 Отсоединить провод массы АКБ.
16.01.2021, 16:26   #9
5 Вытянуть АКБ -1--стрелка-, чтобы открыть доступ к клемме плюсового полюса-2-.
6 Ослабить гайку и отсоединить клемму плюсового полюса -2- от АКБ -1-.
7 Вынуть АКБ -1-.
16.01.2021, 16:26   #10
Монтаж аккумуляторной батареи
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Вкрутить крепежные винты держателя АКБ и затянуть их. Момент затяжки 10 Nm
Монтаж и прикручивание полюсных клемм. Момент затяжки 6 Nm
panamera, демонтаж, держатель, затяжка, клемма, крепежный, момент, монтаж, плюсовый
[970] Демонтаж и монтаж топливного фильтра PORSCHE Panamera Владимир Маркин Система питания 5 21.09.2026 07:14
[970] Демонтаж и монтаж привода спойлера Panamera Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 10 17.12.2020 22:46
[970] Демонтаж и монтаж топливного насоса PORSCHE Panamera Владимир Маркин Система питания 7 11.08.2020 22:05
[970] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Panamera Владимир Маркин Система питания 6 23.06.2020 23:31
[970] Демонтаж и монтаж приводного ремня Panamera Turbo Владимир Маркин Двигатель 0 25.10.2019 20:03
