9PA производство 2003>>2006 (L) Замена датчика детонации, за одно и термостат. Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
23.12.2020, 02:58   #1
AlexBank
Доброго времени суток.
Ездил на диагностику двигателя, диагност сказал - ошибка по датчику детонации, пока его не поменяешь (а лучше два) смотреть больше нечего.
А так как менять его не просто, и лезть глубоко, решил и термостат заменить.
Показания по термостату - в пробках стрелка немного вправо уходит, диагностика 96 градусов показывает.
Собственно вопрос самый главный: заказал датчики детонации BOSCH 0 261 231 187 (маркировка с моего, есть запасной б.у.), мне привезли 0 261 231 148, говорят аналог. В интернете подтверждения не нашел, хоть визуально и одинаковые. Можно их ставить или отдать назад? Если они не подходят ошибка в мозгах сразу будет, или может со временем вылезти?
Ну и по термостату, может есть подводные камни? Менять буду сам, именно с этим мотором опыта не много, но гайки крутить люблю.
VIN WP1ZZZ9PZ6LA44406
Лог из диагностики:
Адрес 01: Двигатель Маркировки: Не
Номер детали в режиме упр.: 8SE 4AS N60 000 HW: Hardware No
Компонент и/или Версия: 0041800144HE8SE4G 60116
Код Программного обеспеч: 0001132
Рабочий код: WSC 08192 000 00000
VCID: 5CB721779C2B8E662E-5178
1 Ошибка найдена:
16716 - Датчик детонации 2(G66
P0332 - 002 - )слишком низкий уровень сигнала
Готовность: 0000 0001
23.12.2020, 12:18   #2
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...850#post138850
Нужно внимательно провести проверки по документу поиска и устранения неисправности и тогда уже что-то менять или ремонтировать
24.12.2020, 13:03   #3
AlexBank
У нас так не делаю, продавцов запчастей гораздо больше чем грамотных диагностов, а у них семьи, их кормить нужно (шутка).
Если серьезно: датчики поменял, ошибку сбросил. Машина стала заметно резвее, пропала вибрация при разгоне. Но "не то". На низких очень вяло реагирует на газ.
Буду ехать на диагностику опять.
Буду просить собрать данные по этому перечню: https://forum.cayservice.ru/showthre...8%D0%B8&page=8
24.12.2020, 13:23   #4
Пусть проведут краткие тесты работы двигателя и напишут отчет по ним
24.12.2020, 16:51   #5
AlexBank
ок. А кроме кратких есть еще какие - то? Стоит еще что-то смотреть?
24.12.2020, 17:12   #6
В рамках этой неисправности достаточно
датчик, детонация, замена, термостат
[92A] P032C Датчик детонации 3 Владимир Маркин Двигатель 0 16.05.2020 12:01
[95B] Замена комбинированного датчика (угловой скорости рысканья / поперечного ускорения / продольного ускорения) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 21:58
Замена датчика КВ Puparro Вопросы специалистам 2 18.02.2015 21:13
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
Ещё одно напоминание про "ваш" сайт и вечный бан тебе обеспечен! Кост Болталка 26 01.02.2010 16:33
