9PA производство 2003>>2006 (L) Зарядка АКБ и работа генератора
24.12.2020, 12:55   #71
Den1977
Владимр сервисмэны уже даже начали меня убеждать,что порвало якорь в генераторе)). Просто возникает такой вопрос,что они свои ошибки нехотят признавать или такое не исключено и как можно было при диагностике не увидеть дефекта самого гены?
24.12.2020, 13:22   #72
Сообщение от Den1977 Посмотреть сообщение
Если присутствует некоторое недоверие к исполнителю работ, нужно обратится в независимую мастерскую ремонтов генераторов и стартеров, где проведут дефектовку и скажут что случилось.
24.12.2020, 16:11   #73
Serg124
В клочья порвало или как они говорят?))))
Экономия в этом вопросе плохой советчик. Эти генераторы в принципе плохо умеют чинить.
26.01.2021, 15:16   #74
makima
добрый день,
подксажите, а как понять что зарядник таки заражает аккумулятор?
к чему я.
хотел (хочу) подключится к машине шнуром и посмотреть как там дела, ошибки и т.д.
подключился, мне софт говорит, аккум дохленький, надо подзарядить. окей.
подключил зарядник под капотом, через часок опять подключаюсь, на сей раз уже сама машина показывает на табло аккум и просит отключить потребители питания.
это как? разве зарядник не должен помогать (он светится что "работает"), или так или иначе машина видит потребителя тока (в виде шнурка) и она ж не знает что есть зарядник?
спасибо
26.01.2021, 15:44   #75
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
добрый день
Инструкцию нужно почитать на свое зарядное устройство. Зарядное устройство должно быть с минимальным значением 90 A.
Бортовое напряжение поднимается после подключения зарядного устройства?
Это лишний раз говорит что зарядное устройство не подходит для автомобиля или не работает.
И машина не просит отключить потребители, а включается приоритет отключения потребителей из-за недостатка бортового напряжения.
В общем разбирайтесь со своим зарядным устройством
16.04.2022, 00:19   #76
aruol
955 628 306 01
Проблема скорее всего в регуляторе напряжения Delphi c759 но его нигде не найти увы
17.04.2022, 17:29   #77
Сообщение от aruol Посмотреть сообщение
955 628 306 01
Номер крышки поводка для чего?
ветка, владимир, вопрос, генератор, двигатель, запуск, зарядник, зарядный, номер, основный, подшипник, стартер, управление, устройство
