92A производство 2011>>2018 (K;L) P055600 Датчик давления усилителя тормозов, давление ниже нормы
18.12.2020, 21:44   #1
Зажигание вкл
Диагностика выполняется непрерывно
Обнаружен неисправный электрический вакуумный насос усилителя тормозной системы
Обнаружен слишком высокий, слишком низкий или недостоверный вакуум усилителя тормозов
Контролируемый компонент или система
Электрический вакуумный насос усилителя тормозной системы
Указания по поиску неисправностей
Проверить настройку датчика педали тормоза
Проверить физическое состояние вакуумной системы (утечки и т.д.)
Проверить жгут проводов
Проверить реле вакуумного насоса
Заменить датчик пониженного давления
Проверить блок управления DME на правильность версии программы и данных
Заменить блок управления DME
Функциональные ограничения
Может быть недоступна система Start/Stop
Возможно, недоступен режим движения на электродвигателе
На автомобилях с электрическим вакуумным насосом он включен до тех пор, пока имеется данная неисправность; это может привести к поломке электрического вакуумного насоса
вакуумный, давление, датчик, насос, ниже, норма, проверить, система, тормоз, усилитель
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 19:51
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
[92A] P008800 Давление топлива в рампе / системе выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.07.2019 15:16
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
[92A] P0421 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 1 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 22:07
