			Условия диагностики•	Частота вращения двигателя > 0,00 об/мин
 •	Диагностика выполняется непрерывно
 •	Выходной каскад клапана вентиляции топливного бака распознает короткое замыкание на массу, диагностическое напряжение измеряется на выходе > 0...3,25 В
 •	Выходной каскад клапана вентиляции топливного бака (выключатель Low Side), короткое замыкание на массу
 Контролируемый компонент или система
 •	Клапан вентиляции топливного бака
 Указания по поиску неисправностей
 •	Проверить провода между блоком управления DME и компонентом на короткое замыкание на массу, если в норме, снять компонент и очистить память неисправностей
 •	Если блок управления DME обнаружил обрыв, неисправен сам компонент
 •	Проверить питание компонента
 Функциональные ограничения
 •Выходной каскад неактивен, клапан вентиляции топливного бака вышел из строя
