92A производство 2011>>2018 (K;L) Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком CAYENNE S HYBRID (92AAM1)
23.11.2020, 12:34   #1
Относительно:
Высоковольтный проводот высоковольтного компрессора кондиционера до высоковольтного силового электронного блока
Причина:
Обрыв пилотной линии в сочетании с
предупредительным сообщением в комбинации приборов (“Ошибка генерат.”)
записью в памяти неисправностей “P0A0A00” (в блоке управления высоковольтной АКБ)
записью в памяти неисправностей “P00601” (в блоке управления шлюза (Gateway))
По причине недостаточного контакта, в разъеме высоковольтного провода от высоковольтного компрессора кондиционера до высоковольтного силового электронного блока возможны обрывы пилотной линии.
По причине обрывов гибридная система или система генератора отключается, 12-вольтовая АКБ более не заряжается.
Последствия обрыва для клиента:
предупредительное сообщение в комбинации приборов “Ошибка генерат.”
запуск двигателя при разряженной 12-вольтовой АКБ более невозможен
Коды неисправности в соответствующих блока управления:
P0A0A00 – обрыв пилотной линии (блок управления высоковольтной АКБ)
P00601 – неисправность генератора, электрическая (блок управления шлюза (Gateway))
Меры:
Заменить высоковольтный провод между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком на новый высоковольтный провод. https://forum.cayservice.ru/showthre...996#post137996
Касается автомобилей:
Все автомобили с идентификационным номером по WP1 AE2 A28BLA 92718.
Номера запасных частей:
95861200801 Высоковольтный провод
Порядок действий:
Проработка кодов неисправности осуществляется через Ведомый поиск неисправностей в тестере Piwis II.
ID:	37456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37458   Нажмите на изображение для увеличения
07.02.2026, 06:26   #2
Santiago box
Здравствуйте. Поможет ли замена высоковольтного кабеля переменного тока устранить ошибку P0A0A00?
07.02.2026, 17:51   #3
Сообщение от Santiago box Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Поможет если дефект в самом кабеле
08.02.2026, 22:02   #4
Santiago box
Здравствуйте. Я отсоединил кабель кондиционера и измерил его на каждом конце, и он работает идеально; связь есть, нет сопротивления. Перед снятием двигателя я выпустил хладагент из трубок. Следует ли сначала заправить трубки хладагентом?
Добавлено через 22 минуты
Для Porsche требуется специальное программное обеспечение? Или можно использовать другое устройство? У меня есть Autel и Launch.
09.02.2026, 21:55   #5
Здравствуйте
Каким оборудованием делали проверку?
Какой номер детали высоковольтного провода сейчас установлен?
Если делать проверки систем, фреон конечно нужен
да, и оно называется PIWIS
не рекомендую это использовать
cayenne, hybrid, блок, высоковольтный, делать, компрессор, кондиционер, линия, обрыв, пилотный, проверка, силовой, трубка, хладагент, электронный
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[92A] Самостоятельная прокачка сцепления Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1), 2012 vados Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 24.09.2020 20:16
[970] Проблема с компрессором Panamera 3.0 HYBRID fanatrally Система кондиционирования 4 03.08.2020 11:07
[9PA] P0202 Cayenne V8 – форсунка цилиндра 2 – Обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 18.06.2019 19:54
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
