9PA производство 2003>>2006 (L) Gateway Cayenne Tiptronic (9PAAD1) 955
18.11.2020, 18:42   #11
Judge2006
Заменил блок, все заработало.
21.11.2020, 15:12   #12
Judge2006
Владимир добрый день. Не подскажете: после установки блока гетвей не светит адаптивный свет при повороте и не показывает открытие капота на комбинации, хотя если открыть капот сигналка срабатывает?
21.11.2020, 17:14   #13
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Мало инфйормации
Какой VIN?
Ставили новый или б/у?
Кодировки все провели?
21.11.2020, 17:56   #14
Judge2006
WP1ZZZ9PZ6LA01241 ставил б/у, а вот по кодировкам что понял, то активировал( может что-то не то сделал)
21.11.2020, 20:07   #15
ставил б/у
Какой номер блока управления поставили?
ID:	37380   Нажмите на изображение для увеличения
21.11.2020, 20:41   #16
Judge2006
955.610.107.02
Добавлено через 26 минут
А что в гетвее означают блоки AHK, AWS,ADC, EZS (CAN привод) ?
21.11.2020, 21:14   #17
955.610.107.02
Совсем старый. Возможно с ним есть проблемы
Названия блоков управления автомобиля
21.11.2020, 21:30   #18
Judge2006
Мой был 2005, этот 2007.
А за что они отвечают
21.11.2020, 22:05   #19
Сам номер блока управления старый, соответственно и софт на нем также старый. Актуальные номера я выше дал.
Блок управления тягово-сцепного устройства
Блок управления занятости сидений. с оснащением для США, Канады, Мексики
Электронный выключатель зажигания и стартера (EZS)
Кодировки нужно проверять и сравнивать под PR номера комплектации автомобиля.
21.11.2020, 22:10   #20
Judge2006
там на картинке такой же номер как и у меня
а где можно это посмотреть?
блок, быть, капот, номер, парковочный, управление
[92A] Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016 Vitamin701 Кузов 15 17.04.2024 07:05
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
Гаджет от Dension systems Gateway Pushistov Электрооборудование 12 21.01.2011 15:59
