9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности P0841
13.11.2020, 11:53   #1
Датчик давления масла 1 коробки передач [Датчик давления масла КП/цепь переключателя A - сигнал за пределами допустимого диапазона]
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
В - тестере систем Porsche ll в меню фактические значения можно проверить состояние переключения коробки передач, а также фактические значения переключающих электромагнитных клапанов и датчиков.
Требуется, чтобы уровень жидкости в коробке передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр ATF и радиатор не засорены.
Следующие условия выполнены не менее чем на 0,5 секунды:
Напряжение более 10,2 В и ниже 15,5 В
Зажигание вкл.
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка завершена
Ход двигателя без сбоев, число оборотов > 400 об/мин
Температура жидкости ATF ≥ 20°C
Типы неисправностей "обрыв в цепи" / "короткое замыкание на плюс" устанавливаются после 12-кратного наступления следующих условий:
Положение селектора D, включенная передача: 1, 2, 3 или 4
Сигнал датчика давления масла 1 ВЫКЛ. продолжается более 1 секунды.
Давление в трубопроводах ≥ 6 бар
Тип неисправности "короткое замыкание на массу" устанавливается после 12-кратного наступления следующих условий:
Положение селектора P, R, N
Сигнал датчика давления масла 1 ВКЛ. продолжается более 1 секунды.
13.11.2020, 11:54   #2
Последующая диагностика/поиск неисправностей согласуется с видом неисправности, который отображается на тестере (соблюдать нумерацию видов неисправностей 1, 2,... и т. д.!). С помощью кнопки F8 на - тестере систем Porsche ll в расширенной памяти неисправностей можно считать вид неисправности.
1.) Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи нет сигнала датчика давления масла 1
2.) Короткое замыкание на массу продолжительность сигнала датчика давления масла 1
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 24 датчика давления масла 1 коробки передач, штекер предварительной кабельной разводки коробки передач, контакт B7
13.11.2020, 11:55   #3
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
1 Блок управления Tiptronic
2 Датчик давления масла 1 коробки передач
3 Датчик давления масла 2 коробки передач
24 Контакт (24)
25 Контакт (25)
I1 Прохождение тока датчика давления масла 1
I2 Прохождение тока датчика давления масла 2
VIG Рабочее напряжение
Данные для датчика давления масла 2 коробки передач
Потребление тока макс.: 10 мА при рабочем напряжении (VIG) 16,5 В
13.11.2020, 12:04   #4
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления Tiptronic и контактов штекерного соединения предварительной кабельной разводки коробки передач нет ни повреждений, ни окисления. Удалить загрязнение, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления Tiptronic следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. Необходимо следить за кодировкой блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи - тестера систем Porsche ll. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления Tiptronic.
Опасно
Опасность получения ожога от горячей жидкости ATF! Контакт кожи или одежды с горячей жидкостью ATF может стать причиной ожогов!
Всегда сливать жидкость ATF в холодном состоянии!
Использовать специальную защитную одежду!
Использовать специальные улавливающие емкости!
давление, датчик, коробка, масло, неисправность, передача, переключение, пример, ток, управление
[9PA] Код неисправности 0812 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 13 20.09.2022 10:44
[9PA] Ошибки P0841 и P0846 Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 16 25.07.2022 09:45
[9PA] Код неисправности 0955 Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 13:46
[9PA] Код неисправности 0145 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:47
[9PA] Код неисправности 0183 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:41
