9YA производство 2018>>2024 (D) Прокачка тормозной системы E3
05.11.2020, 13:22   #1
Предварительные работы
1 Открыть сервисную крышку -1- в накладке водоотводящего короба.
2 Снять колеса.
Название: Сервисная крышка в накладке водоотводящего короба.jpg
05.11.2020, 13:27   #2
Уровень тормозной жидкости не должен превышать отметку MAX.
Обратить внимание на качество тормозной жидкости. Использовать только новую тормозную жидкость Hydraulan 404.
Тормозную жидкость можно заказать по электронному каталогу запчастей Porsche PET.
Изображения в данном документе могут отличаться от оригинала.
Инструкции в тестере PIWIS имеют более высокий приоритет, и им необходимо следовать в случае отличия от описания. Расхождения могут появиться в более поздних версиях ПО.
Обратить внимание на качество тормозной жидкости. Использовать только новую тормозную жидкость DOT4 (Hydraulan 404).
На тормозном суппорте расположено 2 клапана прокачки. Необходимо слить тормозную жидкость с обоих клапанов прокачки. Соблюдать последовательность: начать процесс прокачки на внешнем клапане прокачки.
05.11.2020, 13:28   #3
1 Подключить - тестер PIWIS 3.
2 Открыть крышку расширительного бачка тормозной жидкости -1-.
Название: Адаптер на расширительном бачке.jpg
05.11.2020, 13:29   #4
3 Подключить адаптер устройства для прокачки к расширительному бачку -2-.
05.11.2020, 13:30   #5
4 Включить устройство для прокачки. Давление прокачки ок. 2,0 бар.
5 Прокачать тормозную систему.
Чтобы еще точнее контролировать вытекающую тормозную жидкость на наличие загрязнений и воздушных пузырей, а также определить количество израсходованной жидкости, следует использовать прозрачный шланг и приемный сосуд.
5.1 Подсоединить шланг сборной емкости к клапану вентиляции.
5.2 Открыть клапаны вентиляции тормозных суппортов, при этом начать с переднего левого суппорта.
5.3 Держать каждый клапан прокачки открытым до тех пор, пока не начнет выходить прозрачная и не содержащая воздушных пузырей тормозная жидкость.
5.4 Поочередно повторить процесс со всеми клапанами вентиляции тормозных суппортов. При этом соблюдать последовательность, указанную в - тестере PIWIS 3.
(спереди слева, спереди справа, сзади справа, сзади слева)
05.11.2020, 13:31   #6
6 Только в случае замены гидроагрегата:
выполнить прокачку вторичного контура с помощью системного тестера Porsche. Для этого в обзоре блоков управления выбрать >>Porsche Stability Management >>Техобслуживание / ремонт>>Сервисная прокачка <<.
7 Еще раз вручную прокачать правую сторону автомобиля. При этом начать с правого переднего колеса.
8 Затянуть клапаны прокачки с предписанным моментом затяжки и снять шланги для прокачки.
Винт удаления воздуха спереди (чугун):Момент затяжки 14 Nm
Винт удаления воздуха сзади (чугун):Момент затяжки 14 Nm
Винт удаления воздуха спереди (PCCB):Момент затяжки 20 Nm
Винт удаления воздуха сзади (PCCB):Момент затяжки 14 Nm
9 Выключить устройство для прокачки и снять адаптер с расширительного бачка. После наполнения и прокачки системы автомобиля уровень тормозной жидкости в расширительном бачке должен находиться между отметками MIN и MAX -1-. При необходимости откорректировать уровень тормозной жидкости.
Название: Отметки Min и Max бачка тормозной жидкости.jpg
05.11.2020, 13:32   #7
10 Закрыть крышку расширительного бачка тормозной жидкости -1-.
Название: Расширительный бачок тормозной жидкости.jpg
05.11.2020, 13:33   #8
Дополнительные работы
1 Установить колеса.
2 Закрыть сервисную крышку -1- в накладке водоотводящего короба.
porsche, жидкость, прокачка, система, тормозной
[92A] Прокачка системы подавления кренов Porsche (PDCC) 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 24.09.2024 22:31
[92A] Прокачка системы сцепления (Hybrid) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 24.08.2021 13:09
[9YA] Прокачка тормозной системы temsky Ходовая часть 1 05.11.2020 13:35
[970] Прокачка системы подавления кренов Porsche (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.05.2019 14:00
[997-1] Прокачка тормозной системы Biktop Вопросы специалистам 4 01.04.2018 17:27
