9PA1 производство 2007>>2010 (L) Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic
12.10.2020, 17:44   #21
Judge2006
Владимир добрый день. Установил ручку круиза, протянул провод, активировал пивисом в бу двигателя и рулевой колонки, но круиз не работает ( в тестах рычажка все нажимается).
12.10.2020, 19:25   #22
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
12.10.2020, 20:31   #23
Judge2006
Какой VIN?
WP1ZZZ9PZ6LA01241
12.10.2020, 20:54   #24
Закодировать круиз-контроль с помощью тестера PIWIS.
1 Тестер PIWIS подключить, включить зажигание и выбрать тип автомобиля “Cayenne”.
2 Произвести поиск блока управления.
3 Закодировать круиз-контроль в блоке управления DME.
3.1 Выбрать блок управления DME. → Выбрать функцию “Кодировка”. → Выбрать “Круиз-контроль” и закодировать.
4 Закодировать круиз-контроль в блоке управления электроники рулевого колеса.
4.1 Выбрать блок управления электроники рулевого колеса. → Выбрать функцию “Кодировка”. → Выбрать “Круиз-контроль” и закодировать.
5 С помощью клавиши F 11 вернуться в исходное меню, выключить зажигание, включить зажигание. Контрольная лампа круиз-контроля в комбинации приборов горит зеленым светом.
6 После окончания кодировки считать память неисправностей всех систем, при необходимости устранить имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
7 Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS.
8 Отключить зарядное устройство АКБ.
12.10.2020, 20:55   #25
Внимательно проверьте на корректность проведения процедуры.
Если все сделали верно, пробуйте ставить другой блок управления круизом (заведомо рабочий)
12.10.2020, 21:46   #26
Judge2006
это проблематично, в тестах ручки круиза все положения отображаются корректно. Ошибки присутствуют
ID:	36018   Нажмите на изображение для увеличения
12.10.2020, 21:56   #27
Ошибки присутствуют
А в DME что?
12.10.2020, 22:01   #28
Judge2006
А в DME что?
в двигателе ошибки по вторичному воздуху появляются
12.10.2020, 22:21   #29
Это не влияет. Зеленый индикатор круиз контроля не включается на кобинации приборов либо из-за некорректной кодировки, либо из-за неисправного блока управления (выключателя круиз-контроля)
21.11.2020, 20:35   #30
Judge2006
Все оказалось проще, когда прокладывал провод от переключателя пин вошел не до конца и вылез. Вставил по нормальному все заработало. Спасибо.
бензин, блок, было, выбрать, гнездовый, дооснащение, закодировать, комплектация, контакт, контроль, круиз, круиз-контроль, провод, разъем, рычаг, управление, электрический
