92A производство 2011>>2018 (K;L) Тормозит меню телефона на приборной панели
07.10.2020, 20:43   #41
konkab
Давайте по порядку.
На машине с завода нет телефонного модуля (I-№ 9W1).
Присутствует подготовка для подключения мобильного телефона (I-№ 9W5)
Для подключения мобильных телефонов по Bluetooth®, которые поддерживают протокол Hands-Free Profile (HFP), присутствует комплект для подключения мобильного телефона без консоли. При подключении по HFP блок PCM3.1/CDR Plus служит исключительно в качестве устройства для громкой телефонной связи. PCM3.1/CDR Plus обеспечивает управление лишь базовыми функциями мобильного телефона. При наличии этой опции GSM-соединение осуществляется через антенну мобильного телефона.
То есть по блютузу телефон можно подключить к pcm без телефонного модуля? Для чего тогда он нужен? Для того, чтобы сим карта в псм работала?
Честно говоря, ещё больше запутался.
07.10.2020, 22:08   #42
Сообщение от konkab Посмотреть сообщение
08.10.2020, 06:42   #43
konkab
Я приобрёл pcm с телефонным модулем, но лишним в моем случае не будет, просто останется неподключенным? Как я понимаю для его подключения нужна антенна и прочее, чего у меня нет.
08.10.2020, 12:34   #44
7PP.035.730.B 1 шт Блок управления телефона, включая два винта -1-
958.647.106.00 1 шт Телефонная антенна для автомобилей без передней камеры-2-
7PP.035.503 1 шт Телефонная антенна для автомобилей с передней камерой -3-
970.044.900.36 1 шт Жгут проводов микрофона -4-
958.647.207.30 1 шт Провод телефонной антенны -5-
955.044.902.44 1 шт Модуль разъема C (синий) состоит из: держателя разъема и корпуса гнездовых контактов (12-контактного) -6-
N .020.904.4 10 шт. Кабельный хомут (без рис.)
955.606.838.00 2 шт. Кабельный хомут с перфорированным зажимом (без рис.)
958.555.385.00 1 шт. Зажим, подушка безопасности стойка А (без рис.)
WHT.001.248 2 шт. Шестигранная гайка M6
13.10.2020, 17:41   #45
konkab
В общем говоря, после подключения новой магнитолы проблема осталась и я уже было приуныл, собрались ставить назад родную, как я вдруг совершенно случайно увидел что-то целлофановое в нише PCM, начали вытаскивать и действительно хрень какая то заколхожена! Оказалось это can фильтр для разблокировки видео в движении. Начали размахивать его, оказалось что он вообще в разрыв подключён.
Короче говоря удалили мы эту хрень и вуаля телефон перестал тормозить! И Piwis как положено стал подключаться к pcm, сделали автоматическую кодировку на всякий случай. Все ошибки ушли, все работает, как должно работать.
Очень доволен, что решили эту проблему, но блин цена ошибки - покупка ненужного pcm, который теперь нужно продавать. Если кому нужен обращайтесь, рабочий 2012 года PCM 3.1 с телефонным модулем и навигацией.
ID:	36021   Нажмите на изображение для увеличения
13.10.2020, 22:11   #46
Лишний раз убеждаюсь что нештатное оборудование только вредит корректной работе штатной системы автомобиля...
безуспешно, верно, выбрать, кодирование, меню, мобильный, настройка, нужный, панель, подключение, приборная панель, приборный, состояние, телефон, функция
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9PA1] Ошибки на приборной панели 2scorpion5 Электрооборудование 8 11.05.2020 15:19
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
