92A производство 2011>>2018 (K;L) Тормозит меню телефона на приборной панели
28.09.2020, 19:34   #21
konkab
Есть еще один вариант.
Нужно через PIWIS III провести функцию "Автоматическое кодирование"
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Кодирование безуспешно”), то кодирование необходимо повторить.
Можно ещё вопрос? Возможно это как то связано. Иногда сбиваются настройки авто, например опускание зеркала, настройки закрытия / открытия дверей, настройки климата и тд. Приходится настраивать заново. Это можно как то исправить? Пользуюсь одним ключом. В памяти сидении настройки сохранены. Закономерности не уловил. Кстати! Вспомнил, что ключ иногда не открывает двери (открываются только после нажатия на кнопку на багажнике). И может быть как раз после этого настройки и сбиваются.
29.09.2020, 11:38   #22
Сообщение от konkab Посмотреть сообщение
Проверьте состояние АКБ в автомобиле и состояние источника питания в ключе зажигания
29.09.2020, 14:16   #23
konkab
Напряжение в положении зажигание вкл. показывает 11.8V и заводится авто без проблем. В ключе батарейку заменю.
PIWIS не знаю где взять, сейчас подключал Launch, во многих блоках есть ошибка сохраненная типа "Отсутствует связь с PCM", а в самом PCM целый ряд ошибок (D518, 8E04, 800F, D50F, D219), в том числе и по кодировкам (на картинке). Можете что нибудь еще посоветовать? Или искать PIWIS и делать активации?
29.09.2020, 15:03   #24
Это я думаю после обновления PCM случилось. Ошибки все ушли?
Piwis в любом случае нужен. Нужно провести проверки которые только он сможет сделать.
29.09.2020, 15:35   #25
konkab
Завтра на Piwis поеду, посмотрим остались они или ушли. И автоматическую кодировку сделаем. Стал замечать, что PCM время от времени делает вкл / выкл, но быстро, без перезагрузки как бы (без лого порше). Или это и есть перезагрузка?
29.09.2020, 18:13   #26
Да. Ну похоже действительно проблема в магнитоле
30.09.2020, 11:26   #27
konkab
В общем сегодня подключали Piwis 2 и 3, и ни один из них не смог отобразить версию ПО PCM. Блок вроде как виден, но в таблице, где должна указываться версия ПО было что-то типа 80.00, а номер запчасти не отображался. Складывается впечатление, что есть проблема в соединении c PCM.
Автоматическое кодирование пробовали делать несколько раз, но каждый раз возникала ошибка "Кодирование не удалось". Ручное кодирование тоже не удалось. При этом при диагностике на экране PCM отображается надпись "Сервис", но затем при кодировке как будто пропадает связь, надпись с экрана исчезает, включается радио, но в это время Piwis пытается считать / записать кодировки, что в конце концов приводит в ошибке.
Проверки тоже не получилось никакие сделать, как-будто связи нет. В общем пока возможное решение одно - замена PCM.
Можете подсказать на что следует обратить внимание при покупке б/у PCM 3.1? Насколько я понимаю PCM 3.1 отличаются между собой аппаратно, и определяется это по версии ПО: v2.XX, v3.XX, v4XX. Подойдет ли мне любая версия или нужна именно моя? Есть ли еще какие то аппаратные отличия в PCM 3.1 (Bluetooth, Bose, и т.д.)?
30.09.2020, 14:16   #28
В идеале найти такую магнитолу, чтобы версия ПО была аналогична той которая ранее стояла. Номер детали 95864297000
Делайте фото наклейки на корпусе, посмотрим
30.09.2020, 17:05   #29
konkab
Мне удивительно одно. Сейчас приехал снова подключил Launch, и могу подключаться к PCM сколько угодно, и кодировать что угодно, вся информация о ПО доступна. Хотя утром своими глазами видел, как Piwis тупо не может подключиться и считать кодировки и ошибки. Как это возможно?
Утром делали сброс ошибок. Вечером через Launch актуальные остались ошибки Кодировка телефонного модуля и Кодировка (PCM как я понимаю). В лаунче, как и в пивисе есть pcm self test, ни нам ни там изначально тест не хотел выполняться, возникала ошибка. Затем я начал смотреть кодировки в PCM и обнаружил две, которые не совпадают: Auxiliary Input был выключен и Многофункц.рул.колесо было тоже выключено. После установки их во вкл ошибка «Кодировка» пропала. После этого и PCM self test заработал. Тест по телефону не пройден, все остальные были ок.
Как исправить ошибку «Телефонный модуль, Кодировка» не понимаю как. В Лаунче все меню перерыл, но как кодировать телефон не нашёл. Думаю может нужно заново активировать функцию Bluetooth / телефон? И usb тоже. Насколько я знаю для этого требуется код, который получить можно только за деньги. Вы можете с этим помочь?
Ещё возникла мысль, что после того как ошибка «Кодировка» пропала, пивис сможет подключаться к pcm. Ещё завтра с утра подключу лаунч и проверю ещё раз наличие ошибок.
На картинках «Телефон установлен» означает, что опция включена, это видимо «особенности» перевода на русский язык.
ID:	35556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35558   Нажмите на изображение для увеличения
30.09.2020, 19:55   #30
Выбрать блок управления PCM.
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
Выбрать функцию Активация функций. Затем нажать клавишу F12.
Выбрать функцию Комплект для подключения мобильного телефона по Bluetooth.
Проверить Статус.
безуспешно, верно, выбрать, кодирование, меню, мобильный, настройка, нужный, панель, подключение, приборная панель, приборный, состояние, телефон, функция
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 40 06.05.2024 18:26
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9PA1] Ошибки на приборной панели 2scorpion5 Электрооборудование 8 11.05.2020 15:19
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
