970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 970 задрало заднюю ось!
26.06.2019, 20:19   #11
Активная подвеска Porsche (PASM) с пневматическими упругими элементами и регулировкой высоты кузова
PASM с пневмоподвеской и и регулировкой дорожного просвета – это активная система регулировки жесткости амортизаторов и высоты кузова. В зависимости от ситуации и условий движения система выбирает индивидуальную для каждого колеса жесткость амортизаторов. Регулятор высоты кузова автоматически проводит регулировку в зависимости от изменяющейся нагрузки и поддерживает высоту постоянной. В результате оптимизируются безопасность движения, маневренность и комфорт.
С помощью кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
– «PASM Comfort»
– «PASM Sport»
– «PASM Sport Plus»
В комфортном режиме ходовая часть автомобиля имеет комфортабельную настройку.
В режиме «PASM Sport» амортизаторы автомобиля имеют спортивную настройку.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы имеют ярко выраженную спортивную настройку, например, для гоночной трассы. Дополнительно автомобиль опускается примерно на 25 мм по сравнению со своим обычным уровнем, а жесткость упругих элементов подвески повышается.
Наряду с ручным выбором режима в зависимости от дорожной ситуации PASM дополнительно переводит амортизаторы в спортивный или комфортный режим.
Частые изменения дорожного просвета могут привести к перегреву компрессора. В этом случае дайте компрессору остыть в течение нескольких минут, чтобы система регулировки высоты кузова полностью восстановила свою работоспособность. После остывания компрессора будет автоматически установлена выбранная высота кузова.
27.06.2019, 12:29   #12
Panama0001
Азота показывает 127 при норме 120 как я понял, все остальные режимы опускаются и подымаются очень быстро, а именно режим спорт машина видит как комфорт.
27.06.2019, 16:13   #13
Сообщение от Panama0001 Посмотреть сообщение
Можете сделать видео?
23.09.2020, 18:52   #14
Igor_393
Тремя сообщениями выше написано, что в режиме Спорт высота подвески остается как в режиме Комфорт, падает она только в Спорт-Плюсе
11.12.2020, 16:33   #15
Stepan76
Владимир доброго вам дня. у мена проблема по пневме.
Заправили 120л ошибка по регулированию,и вот ткаое наблюдение (балон новый)а на фото где палец не герметично
12.12.2020, 16:36   #16
Что-то по фото не сильно он на новый похож.
Возможно в свое время передвигались на опущенной передней части и повредили баллон
13.12.2020, 17:49   #17
Stepan76
на фото балон старый а на авто установлен новый просто фото там не удобно сделать.да на авто передвигались. Владимир подскажите пож. что делать систему заправили проверку проходит высоту принимает но не регулирует и лампочки загораются, а на дисплее не отображает ни чего выдает ошибку ходовой части а по диагностике 000315.клапана работают при наполнении системы в техническом обслуж., а компрессор не включился ни разу как его можно проверить. от этой машины уже плакать хочется ������ надеюсь вы мена понимаете. буду Вам премного благодарен в очередной раз за помощь
13.12.2020, 19:57   #18
Пневмобаллон новый и оригинальный устанавливали?
Режим «Домкрат» включен вручную
Блок управления системы управления шасси - Система регулировки уровня деактивирована
Пневмоподвеску после работ проведенных включали?
14.12.2020, 11:09   #19
Stepan76
Доброе. Пневмобаллон оригинальный. Да режим домкрата отключен(функция активирована)
В системе PASM нет ошибок, принажатии клавиши подьема (на дисплее надпись "выбран уровень подьема" сразу ошибка "сбой ходовой") по диагностике 000320 Неприемлемое регулирование.
14.12.2020, 11:51   #20
Stepan76
Вот такие параметры
panamera, pasm, было, задний, задрать, компрессор, молекула, ошибка, подьема, проверять, работа, разный, режим, система, стойка, управление
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[9PA] Куплю щетку стеклоочистителя (заднюю) Serega825-116 Барахолка 14 26.11.2016 15:01
Куплю заднюю фару правую б/у 957 zahar021 Барахолка 0 26.03.2015 13:25
Куплю на кайен 955 заднюю дверь Senloran Барахолка 4 15.03.2013 22:40
[9PA] Как открыть заднюю дверь? 111_87 Вопросы специалистам 1 21.07.2010 15:17
