92A производство 2011>>2018 (K;L) Включение ДХО совместно с габаритами Cayenne 958
22.09.2020, 00:39   #1
tonirovka35
Владимир добрый вечер!
Подскажите пожалуйста ,имеем каен 958 ДОрестайл. Передние фары турбо с ДХО 4 лед точки. В штате у машины, ДХО (4 точки в фаре) горят только в режиме переключателя света "ноль". В остальных режимах, 4 точки в фаре не горят.
А хотелось бы, чтобы ДХО в фаре (4 точки) светили вместе с габаритами / полосками в бампере, получается чтобы ДХО в фаре включались в режиме переключателя света "габариты". Вопрос - как это сделать? Как я понимаю, это программируется? Не подскажите в каком блоке диагностики и что именно нужно включить?
PS: на соседнем форуме нашел инфу, что нужно включить "скандинавский свет", это так? Не подскажите в каком разделе / блоке диагностики он включается?
Заранее спасибо!
22.09.2020, 11:59   #2
Это переподключается проводка по схеме
22.09.2020, 12:31   #3
tonirovka35
Имеете ввиду, переподключить ДХО в фаре на габариты?
22.09.2020, 13:05   #4
Имею ввиду подключить проводку в соответствии со схемой под передним бампером
22.09.2020, 14:23   #5
tonirovka35
Сейчас проводка вся подключена как идет в штате у турбо версии, в итоге имеем:
переключатель света в положении "ноль" - работают только ДХО (4 точки) в фаре / габариты (полоски в бампере) не работают
переключатель света в положении "авто" - ДХО (4 точки) фара включено днем / выключено ночью (так как ближний свет вкл) / габариты (полоски в бампере) не работают днем / работают ночью с ближним светом фар
переключатель света в положении "габариты" - ДХО (4 точки) в фаре выключены / габариты (полоски в бампере) включены
Дак вот, хотелось бы изменить, чтобы в режиме света "габариты" горели и ДХО (4 точки) в фаре и габариты (полоски в бампере).
22.09.2020, 14:53   #6
Бампер передний и плафоны передние бампера остались старые (не Turbo, не GTS)?
22.09.2020, 15:16   #7
tonirovka35
Нет, все поменяно на турбо. Был дизель штатный. Поставлены основные фары с диодами 4 точки Дорест и в бампер полоски от турбо Дорест.
По проводке все делали по схемам, там получается что в дизельной версии ДХО и габарит все вместе размещалось в полосках бампера. В турбовой версии разносится, ДХО уходит в фару а габарит остается в полосках. ПО пинам смотрели схемы, все сделали правильно.
Получается на полосках в бампере у дизеля разьем 4 пина выглядел так:
1 пин - поворотник
2 пин - габариты
3 пин - ходовые огни
4 пин - масса
После переделки он стал выглядеть так (габариты со второго пина перенесли на 3 пин, а на второй пин запараллелили массу с 4 пина):
1 пин - поворотник
2 пин - масса
3 пин - габариты
4 пин - масса
А соотетственно 3 пин (провод) отвечающий за ходовые огни перенесли в фару на свободные пины разьема.
14.12.2021, 21:02   #8
ivan0401
Заранее спасибо!
Если проводка у вас правильно подключена то Launch"ем это можно сделать за 2-3 минуты. Никаких проблем там нет.
ID:	50499   Нажмите на изображение для увеличения
30.06.2022, 16:35   #9
Masato013
@ivan0401, здравствуйт. А на macan можно так сделать лаунчем? Проводка заводская
04.07.2022, 18:30   #10
ivan0401
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
думаю что можно, одно и то же
cayenne, бампер, включение, габарит, передний, полоска, совместно, фара
[92A] Включение главного выключателя электропитания PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 3 01.05.2024 18:42
[92A] Включение PCM 3.1 Технократ Электрооборудование 11 24.02.2019 09:37
[9PA1] Включение вентилятора на прогревочных! Oleg777 Вопросы специалистам 10 13.12.2016 03:26
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
