92A производство 2011>>2018 (K;L) Раздатка
10.09.2020, 21:44   #11
Krislorenso
Добрый вечер форумчане. Подскажите пожалуйста по раздатке порше кайен 958 2011 4.8 мотор. VIN: WP1ZZZ92ZCLA40164. Симптомы такие :
1.при максимальном вывороте колёс на руле ощущается биение.
2. Снизу раздатка издаёт при максимальном положении руля не громкие звенящие звуки.
3.по прямой ни как себя не выдаёт. Ни пинков ни толчков при разгоне и торможении нет.
4.во время проверки масла уровень был в норме, но масло очень грязное с серым отливом.
5. На стоящей машине появилась ошибка полного привода при его активации.
6. Не сильно подтекает сальник вала на передний мост.
На СТО говорят что скорее всего провернуло подшипник из-за убитых фрикционов.
Помогите пожалуйста с номерами деталей для обслуживания.
10.09.2020, 21:50   #12
Сообщение от Krislorenso Посмотреть сообщение
Отключите управления с раздаточной коробки и прокатитесь. Если уйдет дефект, меняйте раздаточную коробку.
Нужен код неисправности в блоке управления и описание с текущим статусом
10.09.2020, 22:13   #13
Krislorenso
Благодарю за информацию. Буду проверять.
болт, быть, затяжка, когда, коробка, раздатка, раздаточный, сальник, управление
[92A] Раздатка(?) 958 3.6 2013 год andry.dyb Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 01.06.2020 11:14
Не переключаеться раздатка Лии Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 27.12.2016 17:32
[92A] Раздатка valerey Вопросы специалистам 2 12.10.2016 18:44
раздатка 3,2 продам Yakovlev Барахолка 1 04.11.2015 10:03
[9PA] АКПП и раздатка трехгорный Трансмиссия 4 08.12.2014 18:17
