92A производство 2011>>2018 (K;L) PCM 3.1, вкл. навигационный модуль + DVD-чейнджер
10.09.2020, 14:08   #11
4 Только для автомобилей с CDR 31:
переоборудовать разъем антенны.
4.1
Для лучшего понимания показан обзор (блок-схема) монтируемых деталей и задействованных систем/деталей.
Блок-схема
1 PCM 3.1
2 Корпус гнезда (Fakra, черный)
3 Провод антенны AM/FM1
4 Место разъединения задней крышки справа
5 Антенный усилитель справа
6 Корпус гнезда, желтый/охра
7 Провод антенны FM2
8 Серийный 2-контактный разъем антенны
9 Провод антенны GPS
10 Антенна GPS
10.09.2020, 14:09   #12
4.2 Разблокировать вторичный фиксатор -1- серийного 2-контактного разъема антенны с обеих сторон -2- и сдвинуть его наверх -стрелка-.
10.09.2020, 14:12   #13
4.3 Поднять фиксатор -1- и осторожно извлечь провод антенны из гнезда 1 -стрелка-.
10.09.2020, 14:13   #14
Следить за плотностью посадки гнездового контакта.
Извлеченный провод антенны вставить в корпус гнезда (комплект дооснащения) и нажать на фиксатор -1-.
10.09.2020, 14:14   #15
4.5 Закрепить серийный 2-контактный провод антенны -стрелка- на жгуте проводов.
10.09.2020, 14:15   #16
5 Заключительные работы.
5.1 Закрепить фасонную обивку потолка.
5.1.1 Установить правый солнцезащитный козырек.
5.1.2 Установить держатель левого солнцезащитного козырька.
5.1.3 Установить переднюю правую ручку.
5.1.4 Установить облицовку правой стойки B.
5.1.5 Установить заднюю правую ручку.
5.1.6 Затянуть винты -1- обивки потолка под потолочной консолью.
10.09.2020, 15:13   #17
5.1.7 Установить верхнюю накладку внутреннего зеркала заднего вида.
5.1.8 Установить потолочную консоль.
5.1.9 Установить облицовку правой стойки A.
5.1.10 Только для автомобилей со сдвижным люком.
Проверить крепежные зажимы обивки потолка в области выреза сдвижного люка на предмет деформации, при необходимости заменить.
Зафиксировать обивку потолка в области выреза сдвижного люка в крепежных зажимах.
10.09.2020, 15:15   #18
5.2 Установить перчаточный ящик.
5.3 При необходимости извлечь телефонный модуль из аудиосистемы CDR Plus и установить его в PCM 3.1.
5.4 Установить PCM 3.1.
6 Только для автомобилей с CDR 31:
переустановить антенный усилитель.
6.1 Снять антенный усилитель.
6.2 Установить новый антенный усилитель -1-.
Закрепить разъем провода FM (желтый/охра) -2- на серийном жгуте проводов с помощью кабельного хомута.
10.09.2020, 15:22   #19
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет. С выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный процесс представлен в общих чертах. Могут отображаться другие тексты или дополнения к старым.
Закодировать блоки управления.
7.1 Подключить тестер PIWIS 3, включить зажигание.
7.2 Выбрать тип автомобиля. Запускается программа диагностики тестера PIWIS II.
7.3 Удалить режим производства.
7.3.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11.
7.3.2 Выбрать функцию Выполнение передачи автомобиля и следовать указаниям тестера. После создания протокола передачи автомобиля вернуться к списку блоков управления, нажав на клавишу F11.
7.4 Записать базовую кодировку PCM.
7.4.1 Выбрать блок управления PCM/CDR и перейти к меню Техобслуживание и ремонт.
7.4.2 Выбрать функцию Замена блока управления. Затем нажать клавишу F12.
7.4.3 Выбрать режим Запись данных. Затем нажать клавишу F12.
Записать базовую информацию с помощью клавиши F8.
Дождаться сообщения Кодирование завершено успешно.
7.4.4 Вернуться, нажав клавишу F11. Перейти к меню Обзор.
7.5 Обслуживание данных автомобиля
7.5.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7.
7.5.2 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Затем нажать клавишу F12, чтобы в столбце группы значений появились PR-номера.
7.5.3 При необходимости в столбце “Серия” выбрать CD-чейнджер. Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 7D7 – Интегрированный CD/DVD-чейнджер.
В столбце “Серия” выбрать CD-ROM/DVD-ROM. Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать, например, 7RT - Программное обеспечение навигационной системы “Пакет для Европы”
В столбце “Серия” выбрать Навигационная система PCM. Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 7T1 – Внедорожный модуль PCM3.
в столбце “Серия” выбрать Радиоприемник. Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 8DV – базовый модуль PCM3 для остальных стран (вкл. радиоприемник) или 8DQ – базовый модуль PCM3 для США (вкл. радиоприемник).
Изменить значения с помощью клавиши F12.
7.5.4 Появится таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8.
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено....
7.5.5 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12. Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесены ли комплектации автомобилей:
При определенных условиях Интегрированный CD/DVD-чейнджер [7D7]
например, программное обеспечение навигационной системы “Пакет для Европы” [7RT]
Внедорожный модуль PCM 3 [7T1]
При определенных условиях Базовый модуль для остальных стран (вкл. радиоприемник) [8DV] или Базовый модуль PCM3 для США (вкл. радиоприемник) [8DQ]
Закрыть протокол.
7.6 Адаптировать кодировку.
7.6.1 Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11.
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши CTRL + A.
7.6.2 Перейти к меню Кодировки, адаптации.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно. Затем нажать клавишу F12.
7.7 Проверить номер шасси в блоке управления PCM.
7.7.1 Перейти к меню Обзор.
7.7.2 Выбрать блок управления PCM.
7.7.3 Перейти к меню Расширенная идентификация. Проверить и при необходимости изменить номер шасси.
7.8 Активировать функции.
7.8.1 Перейти в меню Техобслуживание, ремонт. Выбрать функцию Активация функций.
7.8.2 Активировать функцию Программное обеспечение навигационной системы.
Ввести код активации (навигационной системы PCM) и подтвердить путем касания строки “Статус”.
7.8.3 Активировать функцию Картографические данные навигационной системы, например, для Европы.
Ввести код активации (навигационные картографические материалы PCM) и подтвердить путем касания строки “Статус”.
7.8.4 Только в автомобилях, которые имеют следующие опции:
Цифровой радиоприемник (I-№ QU0):
активировать функцию DAB.
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки “Статус”.
Телефонный модуль (I-№ 9W1) или комплект для подключения мобильного телефона (I-№ 9W5):
активировать функцию Комплект для подключения мобильного телефона по Bluetooth.
Универсальный аудиоинтерфейс (I-№ UF1):
активировать функцию UMS (разъем USB, Ipod (I-№ UF1).
7.8.5 Выполнить с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения Активация была успешно завершена. Затем нажать клавишу F12.
7.9 На многофункциональном дисплее приборной панели деактивировать функцию MAP. Выбрать главное меню, функции, подменю или опции настройки с помощью поворотной кнопки на рулевом колесе и подтвердить (см. Руководство по эксплуатации автомобиля).
Главное меню: Автомобиль > Настройки > Индикация >Структура меню > КАРТА
7.10 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
10.09.2020, 15:23   #20
Сохранение банка данных страны (DVD-диска базы навигационных данных) на жесткий диск PCM с помощью соответствующего сервисного DVD-диска может длиться до 100 минут.
Сохранить данные навигационной системы на жесткий диск PCM.
8.1 Включить зажигание и вставить DVD-диск “База данных навигационной системы PCM3.0/PCM3.1 XYZ” в гнездо для CD/DVD-дисков.
8.2 Сообщение “Не допускайте прерывания процесса обновления. В случае прерывания обновления возможны нарушения в системе PCM.” необходимо подтвердить на дисплее.
8.3 На вопрос “Выполнить обновление до версии (например, X.X.X Европа)?” – ответить утвердительно путем касания поля “Да” на сенсорном дисплее.
8.4 Сообщение “Обновление базы навигационных данных до версии XYZ выполнено успешно.” необходимо подтвердить после окончания обновления и извлечь DVD-диск “База навигационных данных XYZ для PCM3.0/PCM3.1” из гнезда для CD/DVD-дисков.
9 Выключить зажигание и отсоединить зарядное устройство АКБ.
dvd-чейнджер, surround, автомобиль, антенна, антенный, аудиосистема, данный, ключ, лицензионный, люк, модуль, навигационный, правый, провод, сдвижной, снять, усилитель, установить
[9PA] P0352 Модуль зажигания цилиндра 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.02.2019 20:46
[9PA] Разборка и сборка распределителя впускного воздуха (впускной модуль) Владимир Маркин Система питания 0 08.02.2018 15:47
ПРОДАМ CD ЧЕЙНДЖЕР ОТ 955 тага Установка и переоснащение (Tequipment) 12 16.04.2013 23:41
саб BOSE и чейнджер. КРУТЫШ Установка и переоснащение (Tequipment) 5 12.02.2012 14:55
