9PA производство 2003>>2006 (L) Пол мокрый справа впереди в ногах
29.07.2020, 13:25   #61
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Владимир заглушки порогов которые указаны на фото
Какое фото именно?
30.07.2020, 12:47   #62
2scorpion5
в арках (под подкрылками) передних колес...
еще необходимо опустошить пороги с 2-х сторон...на рис. А
вот на этом фото отмечены буквой А которые
30.08.2020, 16:29   #63
Kostin-M-I
Ждем продолжения истории...
Добрый день. Подскажите по воде в ногах пассажира, сливы чистые, дренаж новый, вода появляется при исползовании кондиционера. При внимательном осмотре, заметил следующее:
Дренаж вставляется в какой то металлический щиток, вот он наверно и виновник, вода вытекает из дренажа, и стекает по этому щитку, если на его нижнюю часть надавить со стороны мотора, там зель в салон.
Этот щиток вроде бы на резинке, или это герметик такой. Как лучше решить такое?
30.08.2020, 19:40   #64
Это точное заключение?
Клапан водостока кондиционера работает без замечаний, не прилипает?
Проведите герметизацию обычным герметиком
31.08.2020, 17:40   #65
Kostin-M-I
Ну если поливать водой в это место со стороны моторного щита, тоже течь
С клапаном все отлично, из него вода выходит, в корпусе не скапливается
Добавлено через 7 минут
Решил для уверенности сделать пару сварных точек, и обмазать кузовным герметиком со стороны мотора, завтра посмотрю что из этого выйдет.
PS: Нашлось два сгнивших соединения проводов, одно на розетки прикуривателя другое видимо на капот, насколько я понял по схемам. Так что, у кого окажется вода под ковром, обязательно проверяйте скрутки проводов
02.09.2020, 08:37   #66
Kostin-M-I
В продолжение темы, в нескольких местах приварил, со стороны мотора облил полиуретановым клеем-герметиком нижнюю часть этого щитка, день с кондиционером и поднятым ковром, все сухо!
02.09.2020, 10:34   #67
Фото не делали?
02.09.2020, 14:46   #68
Kostin-M-I
Фото не делали?
Фото для наглядности
ID:	34404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34405   Нажмите на изображение для увеличения
11.02.2021, 20:17   #69
Skiss
Подскажите куда еще копать при обнаружении влаги под ковриком пассажира? Было обнаружил капли прям на пассажирском ковре, в обильный дождь, снял правую переднюю стойку под ней все мокро, продул компрессором дренажку люка, дуется и со стороны салона (если разьеденить трубку возле торпеды) и со стороны люка, проливал водой, стекает все вниз если лить, кондиционер чистили, все продувается (да и сейчас зима кондер не включен), но все равно пол мокрый, причем со стороны тунеля где акп больше мокро. Дренажки под подкрылками все чистые, под порогами тоже. Есть еще вроде дренаж под жабо дворников? в нем может быть проблема?
11.02.2021, 21:32   #70
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
Да
Да
Я бы проверил еще из под лобового стекла, на негерметичность
быть, дренаж, заглушка, люк, передний, трубка, шланг, щиток
